Tv Lcd Telesystem Ts20 - difetto strano
Ciao A tutti
Posseggo un televisore Lcd Telesystem Ts20 che presenta lo stesso problema segnalato da Safety.
Essendo completamente digiuno della materia, la soluzione proposta da maguls mi è del tutto oscura (leak sul pin AV del processore) unsure.gif
Mi potreste dare qualche informazione in più.
Grazie.
fede73+8/01/2012, 19:47--> (fede73 @ 8/01/2012, 19:47)
non è corretto accodarsi ad un post già chiuso peraltro (e su un altro apparecchio)
Adesso dividerò le discussioni
Perdonami moderatore, ma sei veramente sicuro di quello che dici?
Il post era ancora aperto, tratta un apparecchio identico al mio (Tv Lcd Telesystem Ts20), ha il mio stesso problema (cambia dalla sorgente av al canale analogico, ho messo in menu con la tendina aperta colore saturazione ecc ed il difetto non si presenta come tolgo il menù e metto in av si presenta il difetto), c'è un barlume di soluzione per cui chiedo ulteriori spiegazioni (controlla che non ci sia un leak sul pin av del processore) e tu mi rimproveri e dividi gli argomenti, rendendo incomprensibile la mia richiesta di aiuto.
Comunque ho lo stesso problema di cui si parla in questo post
Tv Lcd Telesystem Ts20, Difetto strano
Posso avere ulteriori delucidazioni sulla soluzione proposta?
sono sicuro,certo.
Anche se l'apparecchio è della stessa marca e modello non è il tuo TV e in questo forum ogni post ha una sua storia.
Inoltre mi pare che il post a cui ti sei accodato fosse concluso con tanto di soluzione, leak a parte (per chiuso intendevo questo).
Sono d'accordo con te nella incompletezza dell'operazione,ma sono stato interrotto e ritorno ora.
Il link che hai messo è errato,questo è quello giusto
carlovittorio
Nella discussione di un TV uguale al tuo e con lo stesso difetto hai anche la soluzione:alimentatore difettoso. Cosa vuoi di più?
