tecnovideoo Inserito: 13 gennaio 2012 Segnala Inserito: 13 gennaio 2012 questo tv lcd Nikkei NK32-870 non si accende rimane led blu.Lo avevo gia ripareto sostituendo due condensatori elettrolitici C2044 C2042 da 680mf mettendoli da 1000mf 63v. questi ora sembrano buoni come gli avevo messi.sapete dirmi qualcosa grazie ciao!
tecnovideoo Inserita: 13 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2012 alimentatore è XLA 194-03
Luigi Di Donato Inserita: 13 gennaio 2012 Segnala Inserita: 13 gennaio 2012 Ciao, per prima cosa controlla le tensioni in uscita dall'alimentatore, di solito le tensioni di riferimento sono impresse sull'alimentatore stesso.
tecnovideoo Inserita: 13 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2012 mancano i 24V che vanno all' inverter mentre ci sono 12V che vanno alla scheda digitale.
tecnovideoo Inserita: 17 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 Voglio farvi sapere che se con il phone riscaldo transistor IC 2003 o il fotocoppiatore PH 2000 la tv funziona. Cosa ne pensate puo essere uno di questi componenti vi e' mai capitato? Grazie arrivederci!
tecnovideoo Inserita: 19 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2012 Ora il tv si sente ma non si vede. Ho sostituito sia il transistor che il fotoaccoppiatore ma fa sempre lo stesso difetto. Potrebbe essre invece il mosfet T2000 K3568 perfavore un consiglio se è possibile grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 gennaio 2012 Segnala Inserita: 19 gennaio 2012 tecnovideoo+19/01/2012, 17:46--> (tecnovideoo @ 19/01/2012, 17:46) non credo
tecnovideoo Inserita: 20 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 Secondo te riccardo cosa puo essere ciao grazie!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 (modificato) non ho idea,soltanto che non credo che un mosfet di potenza riprenda a funzionare se riscaldato ,comunque in linea di principio non è da escludere completamente Modificato: 20 gennaio 2012 da Riccardo Ottaviucci
tecnovideoo Inserita: 20 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 Ho risolto non avevo visto e ora sostituito l'unico condensatore elettrolitico rimasto C2056 47mf 63v. Mi ha fregato perche aveva la plastica sopra. Va be sono un co****ne comunque risolto grazie a tutti scusato se vi ho sfinito ciao!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 gennaio 2012 Segnala Inserita: 20 gennaio 2012 riepiloga il tutto in guasti risolti
