Richiamo di FC - Come ritornare alla OB chiamante
Ho un problema con il richiamo di una FC dall'OB1.
Il programma S7 scritto in AWl, una volta entrato nella FC, sembra non ritorni più alla OB1 chiamante.
E' possibile o no?
E se è possibile, perchè succede e come evitarlo?
Grazie in anticipo.
Lock.
Per fare uno scherzo del genere vuol dire che hai creato un loop che non si conclude ma in questo caso la cpu andrebbe in stop, altrimenti non riesco a capire in quanto una volta che la fc è conclusa deve x forza ritornare
Luca Bettinelli
Una volta conclusa la funzione chiamata, ritorna sicuramente (senza ombra di dubbio) dal punto dove la funzione è stata chiamata e procede l'elaborazione del programma con l'istruzione successiva.
E' assolutamente impossibile che non ritorni in OB altrimenti interverrebbe il "Tempo di controllo del ciclo" e ti manderebbe la CPU in Stop.
Prova a spiegarti meglio perchè pensi che non ritoni in Ob1, che problema riscontri?.
Se vuoi allega il progetto posso dargli un occhio.
Federico Milan
IL pLC rimane in Run ?!?!?
due sole possono essere le casue
1) loop mal gestino
2) errore programmazione non gestito
entrambi ti mandano in stop il PLC
alta cosa ma è solo visualizzazione
in OB1 hai qualcosa del tipo
u m1.0
Beb
Call Fc10
ovviamente se m1.0 vale uno non si esegue mai quello che sta sotto e quindi sembra che Fc10 non ritorni in OB1 in realtà non viene mai chiamata ...
ciao
