Easy Living El3212hd - sfondo rosso
salve,è arrivato in laboratorio un lcd della easy living mod.el3212ha.
il televisore funziona perfettamente ,ma lo sfondo è rosso o qualsiasi immagine di colore nero è rossa.
la causa potrebbe essere la scheda t-con?
la scheda è una v320b1-c
grazie ciao.
posso darti la procedura per il service, magari riesci a resettare qualche parametro sballato tipo il modello di schermo. sul telecomando premi il tasto "--" e poi premi 991. buona fortuna.
mistertv+7/02/2012, 23:18--> (mistertv @ 7/02/2012, 23:18)
grazie mistertv domani provo e vi faccio sapere
ciao.
ragazzi non sono riuscito ad entrare nel service mode
forse sbaglio nella procedura?
ho provato in tutti i modi.
grazie ciao.
il modello della tv è el3213.
ecco perche non entrava in servizio.
poi mi riguardo se ho la procedura per questa "nuova" sigla.
purtroppo non ho la procedura per il modello però potresti provare a montare una memoria vergine e vedere se cambia qualcosa.
si giusto avevo gia pensato di montare una memoria vergine.
ho notato che sulla scheda t-con è montata una memoria 24lc128
potrebbe causare il problema?
più probabile che sia quella sulla scheda madre a causare il problema, magari come qualche volta è successo, si potrebbero essere alterati i dati che specificano il tipo di pannello montato. ovvio che riuscire ad entrare in service per effettuare questo ed altri controlli sarebbe l'ideale per non rimanere con troppi dubbi.
ciao,nulla da fare,ho sostituito la eprom con una vergine
la tv funziona come prima ho rifatto la ricerca come prima installazione
per controllare che la eprom nuova funzioni ma il difetto è sempre li.
il difetto va riscontrato nell main oppure nella t-con?
