italiano80 Inserito: 23 febbraio 2012 Segnala Inserito: 23 febbraio 2012 HO RITIRATO UN TV LCD HANNS-G JT 261 TP CHE NON SI ACCENDE. HO GIA LETTO ALTRE DISCUSSIONI SU QUESTO LCD SU CUI HO TROVATO UN RISCONTRO CON IL MIO CIOè CHE I CONDENSATORI SUL SECONDARIO ERANO SCOPPIATI. HO PROVVEDUTO ALLA SOSTITUZIONE ED HO PROVATO AD ACCENDERLO MA NON VA. POI HO VISTO I TRANSISTOR SMD CHE SU DI UNA DISCUSSIONE C'ERA SCRITTO CHE SI CHIAMANO 2 TX, MA SOTTO LA MIA SCHEDA NON CI SONO TRANSISTOR CON QUESTA SIGLA . PER CORTESIA MI DITE SE SONO QUELLI CHE STANNO SUL SECONDARIO? QUELLI CHE CI SONO MONTATI SOTTO LA MIA SCHEDA SI CHIAMANO (RKM 34) A QUALI POSSONO EQUIVALERE?
Livio Orsini Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 Per favore controlla il tasto maiuscole. Usare solo maiuscole equivale ad urlare e questa è una scortesia.
italiano80 Inserita: 23 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 scusami l'ho fatto senza volerlo,mi puoi aiutare,su la mia discussione?
faro66 Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 qui invece di aiutarti ti strallano perchè scrivi male o posti in una sezione sbagliata, lo hanno fatto anche con meboh vacci a capire
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 (modificato) faro66+23/02/2012, 12:39--> (faro66 @ 23/02/2012, 12:39)le regole le hai accettate anche tu al momento dell'iscrizione,quindi per favore evita commenti sarcastici.Gli aiuti si danno a tutti nei limiti del possibile e delle conoscenze specifiche.Questo non è un forum di guru ma di amici uniti dalla stessa passione. se ci sono componenti in corto palesemente guasti spesso è conveniente sostituire tutta la scheda reperibile a volte con difficoltà in rete.Gli schemi di questi alimentatori sono spesso introvabili Modificato: 23 febbraio 2012 da Riccardo Ottaviucci
ChuckyIT Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 Perche non fai delle misure alle alimentazini che arrivano alla scheda madre? cosi vedi se è tutto ok nella scheda di alimentazione?molte volte i condensatori difettosi possono corrompere il software.
italiano80 Inserita: 23 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 Ti ringrazio per la pronta risposta ma non credo che il cliente è disposto a spendere una cifra alta per sostituire completamente la scheda. le tensioni le ho già misurate ma non c'è niente,praticamente è la scheda alimentazione che è bloccata,non credo che sia problema di softwareHo trovato un transitor smd (rkm 34) in corto e vorrei provare a sostituirlo. il problema che in commercio non ci sono smd con questa sigla e non riesco neanche a trovare una scheda tecnica su questo smd almeno per sapere se è un npn o pnp.come posso fare?
ChuckyIT Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 ci sono delle sigle nella scheda?
Fulvio Persano Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 Ciao faro66.faro66+23/02/2012, 12:39--> (faro66 @ 23/02/2012, 12:39)Hai riflettuto almeno un attimo sul perchè ti hanno "strallato" ? Non credo.Le regole che abbiamo letto "quasi" tutti, vanno oltremodo rispettate da tutti, indistintamente, moderatori e utenti. Altrimenti si cambia Forum. La Rete ne è strapiena.Grazie.
italiano80 Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 ChuckyIT+23/02/2012, 22:36--> (ChuckyIT @ 23/02/2012, 22:36)si c'è questa sigla ( fsp212-3f01 ). Premetto che oggi ho trovato un smd il numero Q7 la cui sigla stampigliata sopra era ( .2 xy ) che era in corto, l'ho sostituito con un smd bc 848 come avevo letto in un altra discussione ed ho provato ad accendere,sembrava volesse riprendere a funzionare ma dopo pochi secondi è andato in corto anche l'altro. ed adesso che faccio? rinnovo i miei ringraziamenti per l'aiuto che mi date.
ChuckyIT Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 In altre discussioni sembra che possa andare in corto anche dz4
ChuckyIT Inserita: 25 febbraio 2012 Segnala Inserita: 25 febbraio 2012 oltretutto l originale regge 200ma e invece tu ne hai messo uno da 100ma
