Synudine - Non riceve dal telecomando!!
Ciao a tutti,
ho un problema con questa tv,precisamente non riceve dal telecomando.
Mi spiego meglio:quando avvicino il telecomando al display tutto funziona regolarmente,ma quando lo allontano di solo 10 cm non riceve più!!!
Premetto che dalla tastiera della tv tutto funziona perfettamente.
Quando la tv è accesa il led che indica il canale selezionato “vibra” di luminosità come se ricevesse un segnale in continuazione infatti quando avvicino il telecomando al display finisce di “vibrare”;
Purtroppo non possiedo lo schema della tv,ma secondo voi qual è il problema?
Grazie a chiunque voglia rispondermi!!!
Elvezio Franco
Hai sostituito le batterie al telecomando?
Potresti anche avere dello sporco sul frontalino davanti al rx.
Secondo me senza tanti giri di parole dovresti mettere il modello cosa che non hai fatto neanche nel post di cui do il link http://www.ilriparatore.it/forum/topic.asp...p?TOPIC_ID=8245 , cosi qualcuno puo' vedere se ha lo schema di darti una mano,innanzitutto togli le batterie al telecomando e prova con un altro di sicura funzionalità,poi si passa a verifiche piu' mirate,ciao
Ho aperto la tv,ho smosso un po’ il ricevitore della tv ed ha finito di vibrare e tutto funziona perfettamente!
Cosa devo fare adesso? Non vorrei che dopo qualche tempo il problema si ripresentasse!!!
Ho visto bene,ed il ricevitore è collegato al telaio solo tramite uno spinotto con tanti fili e mi sembra che non sia lì il problema perché e ben saldato.
Che mi consigliate di fare?
ai cambiato la pila a me e sucesso perche la pila non era di marca buona la stessa cosa mi vibbrrava tutto OK
ciao
No,non ho cambiato la pila;del funzionamento del telecomando sono sicuro perchè è un telecomando universale e l'ho provato su un altra tv ed è tutto OK!
Elvezio Franco
Non vuoi proprio dirci di che modello si tratta....
Si tratta di un SYNODINE,
Serie:GIOVE
Modello:1801
Qualcuno ha lo schema? :huh:
Mi conviene sostituire il ricevitore? :huh:
X Elvezio:Dopo un pò il problema si è riproposto come all'inizio,cioè non riceve più dal telecomando!
Modificato: da MOSFET
amicaccio mostef ti rispondo su'l riparatore e tu stai qui ma guardi che ti o risposto gia s'ul riparatore okkei
ciao da gran mogol
Elvezio Franco
Grazie Elvezio per la risposta,ma come faccio a sapere che il ricevitore è alimentato correttamente se non ho lo schema?
Ci sono delle tensioni da controllare di riferimento?
Un problema identico l'ho risolto pulendo con un batuffolo imbevuto di alcool il fotodiodo ricevitore e il vetrino di plastica trasparente che lo protegge.
Grazie razoro,proverò a fare come dici tu!!!
