Transistor Su Sinudyne
ciao a tutti ho un problema a identificare il trasistor della sezione di alimentazione di un sinudyne 14310 Jazz è bruciato e non leggo bene la sigla chi mi può aiutare?
Ciao a tutti.
finalmente dopo un bel pò sono riuscito a tovare la sigla del componente è un mos-fet N Channel il codice sigla completo è FQP2N80, nel mio oltre alla sigla P2N80 c'è anche FI che vuol dire? si riesce a trovarlo in giro o è un componente particolare, magari un corrispondente?
attendo info, grazie
FI stà per isolato
nei tipi, non isolati
di solito è il collettore
elettricamente connesso
all'aletta del case
quella con il forellino per il
fissaggio al supporto di raffreddamento
infatti il package è tutto di plastica dunque isolato, ma questo transistor si trova facilmente oppure ho bisogno di qualche corrispondente?
sono disperato :( non trovo il componente sopracitato in nessun posto neanche su internet, qualche anima buona riuscirebbe a trovare un componente da utilizzare al suo posto?
Grazie!! ;)
ragazzi come posso testare un mos-fet di potenza?, praticamente mi salta sempre il fusibile da 2A 220V ho controllato il positori di degauss ed è a posto il condensatore a ponte da fase e neutro ed è a posto il ponte raddrizzatore era guasto è l'ho sistemato cambiando tutti i diodi, il condensatore è a posto, poi c'è il condensatore da 1000p da 1Kv completamente aperto ed ho cambiato anche questo ma appena saldo il mosfet mi salta il fusibile con danneggiamento anche dei diodi, se il mosfet non lo collego il circuito non fà saltare il fusibile, anche con trasformatore tolto se c'è il mosfet salta il fusibile dunque il trasformatore il ponte diodi il condensatore sulla linea 220 e il positore li escludo mi rimane solo il mosfet di potenza, oppure c'è qualcosa che nel circuito di switching fà saturare il mosfet e lo fà rmaere aperto facendo andare a massa il tutto, come potrei testare il mosfet? o effettuare una misurazione del caso?
Ho digitato su Google la sigla per avere diversi risultati.Prova e vedrai,per esempio in questolink e ce ne sono a disposizione forse piu' di 500mila.
ho trovato il sostituto del transistor mosfet che era montato sullo switching ora pero volgio anche cambiare i condensatori i diodi e il TDA4605-2 solo che nella mia zona non ce l'hanno ho controllato i datasheet del TDA4605-2 con il TDA4605-3 e li vedo molto uguali come costruzione interna ed an che come valori, il 4605-3 và bene come sostituto per il 4605-2 o devo apportare qualche modifica? fatemi sapere ciao
allora che mi dite posso sostituire il tda4605-2 con il tda4605-3 ??? Fatemi sapere così lo cambio in quanto penso sia questo che mandi in saturazione il mosfet bruciandolo e non vorrei bruciarlo nuovamente, grazie anticipate!!! :)
Ho trovato il data dei due e sono identici nella piedinatura(quindi nessuna modifica).
La differenza sta solo nell' oscillazione dove il -2 e' di 180Khz mentre il -3 e' di 250Khz.
ho risolto ho messo il TDA4605-3 al posto del TDA4605-2, ho cambiato i 3 diodi presenti e i 2 condensatori elettrolitici oltre al mosfet che era in corto, la TV ha ripreso a funzionare regolarmente!!!! :D
Bene,ricoprdati di postare la soluzione nell'apposita sezione....ciao :)
