stab Inserito: 22 marzo 2005 Segnala Inserito: 22 marzo 2005 Ciao a tutti, ho un tvc sinudyne 20700 silver, che non riesco a capire di che telaio si tratti, che ha il seguente difetto, buio con voce. Ho provato ad alzare lo screen ma non succede assolutamente nulla. I filamenti del cinescopio sono spenti,ho sostituito tutti gli elettrolitici sul finale di riga, ho controllato i vari componenti ma non trovando niente di anomalo. Ho sostituito il trasformatore di riga e l'ic verticale TDA8174A pensando ad un loro difetto, ma niente il cinescopio continua ad essere buio con voce. Vi prego aiutatemi perchè non so più cosa fare, inoltre sono sprovvisto di schema. Grazie.
quassol Inserita: 22 marzo 2005 Segnala Inserita: 22 marzo 2005 controlla se ci sono circa 12 volt ac sui pin del filamento se non ci sono cotrolla la res. di protezione che c'e' a monte.
stab Inserita: 23 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2005 Dal trasformatore di riga non esce assolutamente niente, ho controllato tutte le resistenze ma non ho trovato nulla di anomalo. Dato che si sente l'audio, credo che la deflessione orizzontale funzioni correttamente, ma purtropppo quando apparentemente tutti i componenti risultano "efficienti" ed essendo sprovvisto di schema, risulta alquanto difficile trovare il problema. Proverò a sostituire gli elettrolitici sull'alimentatore switch per vedere se miglioro. Grazie tantissimo per l'aiuto.
stab Inserita: 24 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2005 Un lieve formicolio si sente all'accensione, ma quando spengo il TV non si sente più il caratteristico friggere del cinescopio. Purtroppo non sono in possesso della sonda per misurare l'altissima tensione, ma posso fare una ulteriore prova, cioè staccando la ventosa e provare ad avvicinare la lama di un cacciavite per vedere se scocca la famosa scintilla, pur non essendo sicuro del giusto voltaggio. Grazie ti farò sapere ciao.
Elvezio Franco Inserita: 25 marzo 2005 Segnala Inserita: 25 marzo 2005 Dovresti cercare di misurare la tensione all'ingresso dell'E.A.T che se non va ti manca tutto.Prova a togliere il finale di riga e mettere una lampadina e misurare quanta tensione arriva....se arriva.
stab Inserita: 26 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2005 Ciao Elvezio, ho fatto la prova la lampadina si accende e miusuro 110V. La lampada è da 100W. Grazie e buona Pasqua.
ROBERTO 61 Inserita: 26 marzo 2005 Segnala Inserita: 26 marzo 2005 (modificato) Ciao.Scusa ma, il filamento del cinescopio è integro?Se hai le tensioni ma il filamento è spento non vedrai mai nulla.misura la tensione ai capi del filamento (in CA) e, speriamo che non cisia altrimenti, se c'è tensione e il filamento è spento allora o è il filamento"andato" oppure, magari c'è un falso contatto allo zoccolo cinescopio chenon ti fa accendere il filamento (piedini ossidati, saldatura fredda).Ps: non hai lo schema lo so!! quindi; o ci arrivi seguendo il circuito, al filamento oppure dicci che cinescopio è (sigla) che ti indichiamo i piedinigusti. :ph34r: Ciao e buona Pasqua Modificato: 26 marzo 2005 da ROBERTO 61
stab Inserita: 28 marzo 2005 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2005 Ciao Roberto, i filamenti dovrebbero essere buoni, perchè una volta sono riuscito ad accendere il TV, ma il giorno dopo non sono più riuscito a farlo funzionare, quindi penso che il componente che difettava sia morto definitivamente. Ho controllato eventuali saldature fredde, ma penso che ci sia un qualche componente che alla prova tester risulti integro ed invece sotto tensione non funzioni correttamente. Il cinescopio è un EKRANAS A48EKB02X01. Un altra prova che ho fatto e che ho staccato il circuito cinescopio per vedere se fosse un problema del tubo catodico, ma ho notato che non esistono tensioni allo stesso circuito, perchè avevo la paura che le tensioni si azzerassero all'inserimento del circuito sul tubo e quindi cinescopio da buttare o eventualmente da "rigenerare". Ciao e grazie.
ROBERTO 61 Inserita: 29 marzo 2005 Segnala Inserita: 29 marzo 2005 Ciao.Bene allora il cinescopio evidentemente non c'entra visto che ti mancano altre tensioni (avevo capito il contrario).Ti mancherà qualche tensione.Indaga come ti ha suggerito Elvezio.
stab Inserita: 1 aprile 2005 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2005 Sono riuscito a risolvere il problema, era un elettrolitico da 100µƒ posto sulla basetta RGB. Un grandioso grazie a tutti.
pfa1 Inserita: 19 giugno 2006 Segnala Inserita: 19 giugno 2006 Ciao, ho lo stesso problema che hai riscontrato tu sullo stesso modello, ma nessuno è riuscito a darmi il codice HR o Eldor del TR di riga; la HR mi ha consigliato di "provare" l'HR 8956 ma non lo trovo dai miei abituali fornitori, mi puoi dire con che modello lo hai sostituito? Grazie.pfa1
