Sinudyne 28b0a - schema alimentatore
Gradirei lo schema del suddetto tvc in cui l'alimentatore si è bruciato è non riesco a leggere la resistenza alla base del mosfet.
  • 3 months later...
il televisore in questione è un Genesis
Elvezio Franco
Lo hai gia cercato su eserviceinfo.com
Purtroppo non ce ,ho cercato dovunque anche su alcuni siti russi.
La cosa è deprimente, per un valore di una resitenza non posso riparare il tv.
per caso è un telaio "professional 8000" con un piccolo switching solo per i 5v governato dall' integrato "viper20a" ?
Sinudyne 28b0a telaio professional 4400 TROVATO ma schema poco leggibile. comunque la res. che va dal pin 14 del tea2262 (out) in base al mosfet è da 33ohm,mentre quella che sta tra la base e massa è da 4,7Kohm.
A disposizione per altre esigenze.Ciao.
Altro problema ,chi prima di me ha tentato di riparalrlo ha sostituito il transistor tp1
ma non coincidono e b c quindi gentilmente vorrei sapere la sigla del tr.
il transistor non è un bjt (b-c-e) ma un mosfet con sigla stp4na80 (ho il dubbio sull'8 perchè lo schema in alcuni punti è poco leggibile ma dovrebbe essere giusto)
Scusa ma sull'alimentatore ce anche un bjt.
Scusami per la fretta ti ho inviato la sigla del TP2, Invece il TP1 è un BC441.
