Dumont Dt6970-s
Ciao a tutti.
Sono alle prese con questo tv con il seguente guasto:
schermo blu privo di immagine.
Tutte le altre funzioni sono normali.
Ho sostituito l'integrato tea 5101 senza successo.
Potete aiutarmi?
Monta il telaio F :unsure: 11
Elvezio Franco
Ho uno schema illeggibile.....lo hai da mandarmi???
Prova prima a controllare se cambia qualcosa mettendo un segnale dalla presa scart.Dovresti controllare la parte video sul collo del cinescopio controllando se hai tensione........controlla prima se hai qualche saldatura fasulla.....
Grazie per la tempestiva risposta!
Non posseggo lo schema, e la prova in av, già fatta, non da risultati.
L'integrato rgb tea 5101 è montato nella basetta cinescopio che ho testato nel possibile!!!
Le tensioni sembrano ok.
Inizialmente il guasto era un diodo in corto nello stadio orrizontale con alimentatore che pulsava e mancanza di video e audio..
Grazie di tutto.
Tacos
Hai controllato anche la tensione di circa 200v? se regoli la G2 varia la tensione?
Elvezio Franco
Controlla il condensatore da 250V. sul diodo che hai cambiato....potrebbe essere quello dei 200V. ai finali.
Ho risolto il problema!
Era il tda 8361A.
Inserisco nei guasti risolti.
Grazie a tutti :D
