Dumont Dt 7r70 St Txt - Ho cambiato il trasformatore di riga
Salve a tutti, questo è il mio primo post!
Ho un problema, nella TV DuMONT DT 7R70 ST TXT, mi è successo che mentre vedevo la TV si è spenta, l'ho aperta e quando provo ad accenderla faceva un grosso arco sul trasformatore di riga. Ho cambiato il tasformatore di riga, però ora si accende, si sente però non si vede nulla.
Cosa può essere ora?
grazie
PS. Scusate ho postato pure nella sezione "Guasti Risolti".
probabilmente il finale orizzonatale è andato,l'hai controllato???
I filamenti del tubo sono accesi?
i filamenti sono accesi? ma dove si trova il finale di...?
PS. di TV non sono pratico, faccio molto di elettronica, ma TV sono Zero. confido in voi. Grazie
il finale e lì vicino al trasformatore attaccato ad un'aletta di raffreddamento,è un grosso transistor,lo vedi di sicuro la sigla + probabile è BU508A
sicuramente è andato
non hai detto che fai elettronica?
dovresti sapere se un trastistor è bruciato o no? :blink:
comunque metti il tester sul prova diodi o prova di continuità come lo vuoi chiamare...
lo devi dissaldare dalle scheda prima di tutto...
poi cn i puntali fai tutte le combinazioni possibile tra i piedini (spero di riuscire a spiegarmi bene)
x es.: prova tra il piedino 1 e 2 poi inverti i puntali e riprova 1 e 2,passi al 2 e 3 inverti i puntali e di nuovo 2 e 3,infine 1 e 3 inverti i puntali ecc.
se c'è un corto e la corrente passa senza resistenza è andato.
per essere buono deve avere 2 piedini tra cui la corrente non passa anche quando inverti i puntali nelle altre combinazioni tra gli altri piedini deve passare solo in un senso,cioè se inverti i puntali non passa niente,quando dico che passa intendo che comunque deve avere un pò di resistenza,il tester digitale messu su "prova diodi" ti deve dare un valore di circa 500-600 se è molto inferiore è andato.
spero che hai capito,non la so fare + semplice.... :(
Modificato: da moonchild
Si grazie ho capito benissimo, sei stato gentilissimo...
lo so che ho fatto elettronica, ma sono in panico, grazie... provo e al max domani vi faccio sapere!
Grazie ancora moonchild
Dopo il controllo del transistor suggerirei un occhiata alle resistenze di protezione delle varie zone, per caso prova ad alzare il potenziometro "G2" o "SCREEN" se compare una linea luminossissima allora guarda il verticale
Domani provo il finale, ma se il finale è andato devo fare lo stesso la verifica che hai detto tu "YoyoBlown"?
PS. ma un finale che prezzo può avere? +o-
Modificato: da Bobo PS2
il finale costa circa 2 €,se lo devi sostituire per sicurezza cambia pure il condensatore snubber sul collettore,in genere è uno di quelli discoidali blu cn una tensione di circa 2KV ma potrebbe anche essere in poliestere,lo puoi riconoscere dalla tensione e dal fatto che è vicino al finale.
Se il finale è buono segui il consiglio di YoyoBlown
Ragazzi, grazie per il votro aiuto!
Allora ho tirato fuori il "Finale Orizzontale" spero che si chiami così (così mi imparo pure i nomi). C'è scritto S2055N e sotto un pò più piccolo 9:1.
Ho misurato tutti i piedini, 1-2 e 2-3 sono buoni perchè mi danno 470 e 502 in un verso mentre negli altri versi non passa nulla. Mentre 1-3 e viceversa mi da 90, quindi penso che si è rotto lui.
Ho problema nel trovare il condensatore (disoidale sarebbe quello ceramico?) perchè vicino al finale ci sono 3 o 4 poliestere, solo ho il pezzo di lamella e non riesco a leggere il davanti, se vi scrivo cosa c'è scritto sopro si può sapere la tenzione?
il finale è andato come sospettavo,segui il piedino del collettore e il primo componente saldato vicino è il condensatore incriminato ok?dissaldalo dirattamente anche se sembra buono.
se non riesci a capire qual'è il collettore non preoccuparti,sugli altri non ci dovrebbero essere condensatori nelle vicinanze
mi spiece ma non reisco a capire quale, sul primo piedino c'è una resistenza con in parallelo in ponticello.
Ma non riesco a trovare un condensatore di 2kV.
Azz
ci deve essere,se non ci riesci sostituisci solo il transistor,probabilmente funziona lo stesso,era solo una sicurezza in +
Ma infatti i vorrei una sicurezza in più.
Guardando il Finale con la scritta verso di me, il collettore è il primo pin?
Seguento il piedino centrale del finale, va ad una induttanza, e poi ad un poliestere o forse due poliestere!
Potrebbe essere uno di quelli?
Ne ho smontato uno che era montato così.
Dal pin centrale del finale va ad una resistenza (ma non solo) e da questa resistenza ad un poliestere di c'è scritto:
davanti: R75 MKP
1.7
Sopra: .39J250
e se lo metto nel tester per vedere le capacità mi da 380 nF.
Può essere lui?
Ne ho trovato un altro forse è questo:
c'è scritto:
Davanti: R73 Kp
M1
Sopra 9n1J1600 (che forse significa 1,6kV)
e il tester mi da 8,8 nF
Che dici è questo?
Però se mi da capacità è buono?
credo sia quest'ultimo,cambialo lo stesso anche se misura bene...tanto costa una fesseria e stai tranquillo x qualche anno... :D
Mi raccomando se non lo trovi da 1600 Volts prendilo cn una tensione maggiore...
Grazie vado a comprare e ti faccio sapere...
Ho cambiato sia il finale che il condensatore, ma non si vede lo stesso!
hai fatto quella prova che dicevamo prima di alzare la G2?
