moonchild Inserito: 30 settembre 2005 Segnala Inserito: 30 settembre 2005 Appena accendo il tv lo schermo divento per un attimo bianco,poi verde e infine appare l'immagine,tutto ciò avviene nel'arco di un secondo o poco + ,per il resto sembra che funzioni tutto.Ho provato i condensatori dell'limentazione e sono tutti ok,anche quelli del verticale,la G2 non ha fluttuazioni,in che stadio dovrei dirigere le ricerche??? Valerio
giap72 Inserita: 1 ottobre 2005 Segnala Inserita: 1 ottobre 2005 Rifai le saldature su processore video del modulo digitale (vcu 2133)Attenzione ricordati di collegare a masssa il tuo saldatore in modo da equipotenzializzare la scheda digitale e la punta del saldatore onde evitare di guastare il microporcessore.ciao
moonchild Inserita: 3 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2005 le saldature sul modulo sn perfette,non credo che il problema sia lì...
giap72 Inserita: 4 ottobre 2005 Segnala Inserita: 4 ottobre 2005 Una volta mi è capitato un difetto simile e ho tolto lo zoccolo della vcu,saldando l'integrato direttamente sullo stampato.Potresti avere anche dei problemi sulla g2,controlla la tensione all'accensione.ciao
moonchild Inserita: 4 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 4 ottobre 2005 La G2 all'accensione è ok,ora provo ad eliminare lo zoccolo...Grazie
YoyoBlown Inserita: 4 ottobre 2005 Segnala Inserita: 4 ottobre 2005 Attenzione a non "ustionare" l' IC : aspetta una ventina di secondi fra un pin e l' altro, per evitare di rompere il tv per "scompensi" termici ed evita di tenere su' il saldatore per piu' di 5 secondi. Attento che senza zoccolo e' un casino cambiarlo...I.
moonchild Inserita: 9 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2005 questo televisore non monta il VCU 2133,l'unico integrato montato su uno zoccolo è il TDA8390 ho provato a saldarlo direttamente sulla scheda ma non cambia nulla... cosa posso provare???
