sagittario29 Inserito: 15 ottobre 2005 Segnala Inserito: 15 ottobre 2005 Un saluto a tutto il forum,sono ancora in panne con questa tele ho sostituitoparecchi elettrolitici, qualche diodo e il finale verticale tda 3654.Non resco a trovare schema. un saluto all'amico giap72 ; dammi qualche notizia.
sagittario29 Inserita: 22 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 22 ottobre 2005 :ph34r: Un saluto a tutti gli amici del forum ;sono ancora in panne ,non riesco a rimetterlo in sesto questo tvc, aspetto Vs. consigli GRAZIE !!!!!!
Elvezio Franco Inserita: 23 ottobre 2005 Segnala Inserita: 23 ottobre 2005 Non ho lo schema quindi non posso darti info piu' precise,pero' hai provato a controllare il collegamento dei fili del giogo sul connettore o se il connettore e' lasco?L'alimentazione arriva al finale verticale?
sagittario29 Inserita: 23 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2005 Salve a tutto il forum; x Elvezio ho controllato gioco e connettori ok, nel finale vert. tda 3654arrivano diverse tensioni ; pin. 29 v! .
sagittario29 Inserita: 24 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2005 Un buonasera a tutti gli amici del forum, in particolare all'amico Giap72. (Non mi dai più 1 mano ?)
TDA8190 Inserita: 25 ottobre 2005 Segnala Inserita: 25 ottobre 2005 Allora il telaio e' il professional 3960..purtroppo ho lo schema ma al lavoro non me lo fanno fotocopiare ..ti dico il finale verticale e' il tda3654 ..il pilotaggio e' sul pin 1 e passa attraverso la resistenza 3408 da 3k9...la protezione e' sul pin 7 e controlla anche il diodo 6417 sempre sul ramo del pin 7.Alimentazione sul pin 9 di 26v.Controlla anche la resistenza 3409 che va sul pin 3 ed e' da 10k.L'elettrolitico 2415 da 100 micro...se riesco a fotocopiarlo te lo mando....
sagittario29 Inserita: 25 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2005 Un saluto a tutto ilforum, ciao TDA8190 ho subito controllato i componenti che mi hai elencato;r. 3408 da 3k9 ok diodo 6417 in corto, r 3409 da 10k ok l'elettrolitico da 100 micro. già sostituito prima.Che tipo di diodo è ? Cià equivalente ? TI Ringrazio a risentirci a presto. Un saluto a tutto ilforum, ciao TDA8190 ho subito controllato i componenti che mi hai elencato;r. 3408 da 3k9 ok diodo 6417 in corto, r 3409 da 10k ok l'elettrolitico da 100 micro. già sostituito prima.Che tipo di diodo è ? Cià equivalente ? TI Ringrazio a risentirci a presto. Avevo dimenticato : nel finale vert. tda 3654 trovo modifica sul circ. stam. ponticello dal pin.1 al pin.3 ,+ cond. polies. ( 100n k63) da pin.3 a pin.4, ti è nuova la cosa ? X FORUM SCUSATE SE HO POSTATO DOPPIO.
TDA8190 Inserita: 26 ottobre 2005 Segnala Inserita: 26 ottobre 2005 domani o meglio oggi data l'ora guardo al lavoro anche se mi ricordo un 1N4148....ti dico meglio quando arrivo al lavoro...notte
TDA8190 Inserita: 26 ottobre 2005 Segnala Inserita: 26 ottobre 2005 cnfermo e' un 1n4148..il finale lo hai cambiato?
sagittario29 Inserita: 26 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2005 Saluto tutti gli amici del forum ; Ringrazio vivamenta TDA 8190, avevo provato prima di trovare il diodoin corto, solo non riesco a trovare il tda 3654 con i pin dritti, lo trovo con i piedini corti , ( un piedino piegatoe uno dritto e così via ) solo quella modifica che ho trovato la lascio, (ponticello dapin.1 al pin.3 +condz.pol.da 100n k63 ) ho la tolgo ?? CIAO a risentirci.
TDA8190 Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 la modifica lasciala...prova a sostituire solo il diodo anche se è sul ramo protezione e visto che è in corto un motivo ci sara'..per il finale che non trovi do un'occhiata in internet e ti so dire...
sagittario29 Inserita: 27 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 Salve a tutti gli amici del forum ; ciao Tda 8190 ho sostituito il diodo ma niente dopo 10s e tornata lariga orizzontale, dove devo concentrare la ricerca?? CIAO
TDA8190 Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 resta a questo punto il finale visto che tutti i componenti nellla zona li hai controllati..stasera vedo dove potresti trovarlo...
sagittario29 Inserita: 27 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 Buonasera a tutti gli amici del forum, ciao TDA 8190 dopo tanti fornitori sono riuscito a trovare il famosotda 3654 con pin dritti, lo sistemo sul telaio con accortezza lo saldo ricollego il pont. + cond. poliest. ,ricontrollo il diodo 6417 e ok accendo la tele ............ Delusione idem a ieri che devo da fà?????CIAO TDA 8190 aa risentirci.
sagittario29 Inserita: 27 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 Scusate dimenticavo : ho misurato di nuovo le tensioni sui pin del tda 3654 col neg - sul telaio le qualisono; pin.1= 2,34v. pin.2= 0,60v. pin.3= N.B. per 1s mi da 12,70v. e poi si stabilizza a " 2,34v., . __-__-__-__-__-__-__-__-__Pin.4= 0,12v. pin.5= 12,96v. pin.6= 28v. pin.7=1,1v. pin.8=1,2v. pin.9=28,7volts.CIAO a risentirci.
TDA8190 Inserita: 27 ottobre 2005 Segnala Inserita: 27 ottobre 2005 al lavoro guardo il pin 3 sullo schema e ti dico...
TDA8190 Inserita: 28 ottobre 2005 Segnala Inserita: 28 ottobre 2005 allora il pin 3 e' collegato con il pin 6 e il pin 1 quindi controlla anche il ramo del pin 6...il pilotaggio del verticale viene dall'integrato multifunzione 7015 e in particolare il pin 44 (vertical drive)..se riesco faccio una fotocopia e posto lo schema...confermo ho lo schema..arrivo a casa e lo posto....
TDA8190 Inserita: 28 ottobre 2005 Segnala Inserita: 28 ottobre 2005 non so come allegare un file..altrimenti dammi l'email e te lo invio...peccato perchè volevo postarlo per tutti...
sagittario29 Inserita: 28 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2005 Salve a tutti gli amici del forum : Ciao TDA 8190 la mia emil è Mastroturbo[at]tiscali.it , comunque nonriesco a capire perchè sul pin.3 del tda 3654 mi trovo 12,70v. x 1s., e poi torna a 2,34v. qualè la tensioneche deve starci ?? Ciao a tutti.
sagittario29 Inserita: 29 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2005 Salve a tutti, Ciao Tda 8190 la mia email e mastroturbo([at])tiscali.it .
sagittario29 Inserita: 29 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2005 Salve a tutti: Ciao Tda 8190 per caso mi hai mandato l'email GRAZIE -.
sagittario29 Inserita: 31 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 31 ottobre 2005 Un saluto a tutti gli amici del forum; ringrazio anticipatamente l'amico Tda 8190 ho ricevuto l'email GRAZIE !!Comunque sono ancora nel buio, potresti farmi sapere le tensioni che devono arrivare all'ic. 7015 ?
TDA8190 Inserita: 31 ottobre 2005 Segnala Inserita: 31 ottobre 2005 strano che ti sia arrivata perchè data la dimensione dell'allegato mi dava errore comunque meglio cosi'...per le tensioni e' un po' un problema visto che non ho un telaio uguale al momento per poterle misurare..il collegamenti del verticale sul giogo sono ok vero?
sagittario29 Inserita: 1 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2005 Un buonasera a tutti gli amici del forum : Ho fatto come mi avete consigliato, mi sono fornito di oscilloscopioe ho fatto rilievi dell'oscillogramma dal Tda 8361a pin.44 ,( Vertical Drive )sino al finale verticale tda 3654 ,sul pin.1 non entra oscillogramma la trovo sull'ingresso del res. 3408 da 3k9,poi sul pin.3 non esce oscill. latrova sull'ingresso del res. 3409 da 10k, trovo un'oscillogramma leggermente deformato sul pin.5 del tda 3654. Non so più dove devo orientare la ricerca del guasto, vi elenco i componenti sostituiti;Tutti i condenz. elettrolitici della sezione orizzontale e verticale, condz. polies. 2412 da 4n7 , 2401 da 2n2 ,diodo 6417 ll 4148 , icf 9400 tda 3654 2 pezzi, componenti controllati giogo di deflessione ok,tensioni rilevate dai pin del tda 3654, pin.1=v2,38 pin.2=negat. pin.3=2,38 pin.4=negat. pin.5=11,82 ,pin.6=28,1 pin.7=v6,60 pin.8=v-0 pin.9= 28,8 ,.Mi date un paio di mani per piacere. ??? UN SALUTO A TUTTI IN PARTICOLARE TDA8190
TDA8190 Inserita: 2 novembre 2005 Segnala Inserita: 2 novembre 2005 ti sei procurato lo schema del finale verticale?cosi' vedi bene gli ingressi e le uscite..dopo gli do un'occhiata anch'io e vediamo se in due risolviamo qualcosa...
