Sinudyne Triade 34 - aiuto
ciao a tutti chiedo aiuto x riparazione sinudyne triade 34 di cui non ho lo schema ...il difetto del tvc è che all accensione appare shermo grigio con righe oblique senza nessuna imma gine ...ho cambiato trasformatore è s 2000 xchè in corto circuito.....premetto che prima mi andava in protezione ora no...ma ho questo difetto sopra elencato.....devo cambiare tda 8350q? chi mi puo aiutare? grazie
Lo hai provato in scart?L'audio è presente?Il televideo si vede?Facci sapere.ciao :huh::huh:
si l'audio si sente ma non c è immagine schermo bianco con righe..grazie x aver rispoto al mio aiuto
non hai risposto a giap72, tramite scart cosa si vede?
non si vede si sente solo audio adesso all accensione si sente un forte sibilo è va in protezione
hai guardato su eserviceinfo.com?ho trovato qualcosa sul triade34 ma non so se sia lo schema perchè non ho tempo per scaricarlo..il problema comunque puo' essere il finale rgb...
Ci sono solo le tipps del Orion Triade 34 in caso bruci il fusibile, quindi non e' il tuo caso (ma Sinudyne=Orion ?)
controlla se il finale video è alimentato correttamente, dopo di che prova la sua sostituzione
