OCCHI Inserito: 29 giugno 2005 Segnala Inserito: 29 giugno 2005 Ciao a tutti, abbiamo comprato un CNC con Fanuc series O-M (così è scritto sul monitor) non ho il manuale originale della macchina, qualcuno mi sa dire come debbo fare per collegate un pc, per scaricare o caricare i programmi? Non sò se si nota non ne sò un "H".Ho collegato il pc con cavo alla RS232C e ho provato in dos se c'era la possibilità di "vedere" i file salvati sul fanuc.Mi hanno detto che bisogna per prima cosa variare dei parametri nella macchina, perchè sono "bloccati" dall'azienda?? Comprare un programma apposito che costa parecchio?? insomma ... aiuto!
lucios Inserita: 8 settembre 2005 Segnala Inserita: 8 settembre 2005 Se non hai mai lavorato su Fanuc la vedo dura! Scherzi a parte... Esiste naturalmente un set di documentazione completa che penso potrai richiedere alla sede GE-Fanuc di Milano, ma, tieni presente che se sei completamente a digiuno sul prodotto in questione, senza gli adeguati corsi organizzati dalla Fanuc stessa (es. il corso di start-up), difficilmente potrai combinare qualcosa.Se invece ti interessa solamente fare il backup della memoria, ci sono diversi sistemi, es. utilizzando una memory card. In questo caso prova a contattare il service GE_Fanuc per farti spiegare la procedura.Ciao
69nero Inserita: 14 settembre 2005 Segnala Inserita: 14 settembre 2005 Ciao a tutti!Chiedo cortesemente se qualcuno è in grado di dirmi se è possibile scaricare i programmi di lavoro da un Fanuc ad un pc con Hiper Terminal editarli e rinviarli al fanuc
CLERSUD Inserita: 15 novembre 2005 Segnala Inserita: 15 novembre 2005 Si è possibile bisogna fare alcune parametrizzazioni, adesso non ricordo con precisione ma domani prendo i miei vecchi appunti e te lo spiego.
daniele123 Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 ciao interessa anche me l'argomentoche tu sappia si devono cambiare delle impostazione a bordo macchina?
fabmatt Inserita: 16 novembre 2005 Segnala Inserita: 16 novembre 2005 Circa una anno fa mi è arrivato un CNC Fanuc che possedeva la rs232 oppure la cassetta perforatrice, quindi abbastanza vecchio, mi ricordo di aver scaricato tutti i programmi per fare un backup. Per fare questo fece un semplice programmino in VB6, oppure anche con HyperTerminal si porteva fare. Bisogna vedere che tipo è il tuo forse saraà uguale. Fammi sapere. Ciao
daniele123 Inserita: 17 novembre 2005 Segnala Inserita: 17 novembre 2005 il mio è un tornio con controllo fanuc serie O almeno questo è quello che leggo sul manuale, con attacco rs232 e possibilita' di montare una cassetta per la memorizzazione. grazie ciao
fabmatt Inserita: 17 novembre 2005 Segnala Inserita: 17 novembre 2005 Comunque prima di iniziare dovresti procurarti un manuale, in quanto devi vedere come è impostata la rs232. Una volta visto questi parametri si può iniziare a parlare di collegamento. Sul mio controllore è il parametro 512. Prova ha telefonare al centro assistenza.Ciao.
Zapdos Inserita: 10 novembre 2006 Segnala Inserita: 10 novembre 2006 per la trasmissione e ricezione puoi utilizzare un pc portatile con un cavo NULL-MODEMe utilizzare il prog IPER TERMINAL di Windows
AndreaBorsari Inserita: 15 novembre 2006 Segnala Inserita: 15 novembre 2006 Allora... vediamo un po'.. intanto devi verificare se il cavo della seriale va a finire sulla scheda Memory(del CNC) al connettore M74 o M5 poi quando me lo sai dire ti dico tutti i parametri da verificare.Per il software un Terminal 3.x di Win 98 e' quello che fa al caso tuo...Ciao e fammi Sapere..
