Galluzzo Inserito: 2 marzo 2006 Segnala Inserito: 2 marzo 2006 Cari anici e colleghiho in lab. un tvc sinudyne telaio professional 2500, arriva spento, apro il tv e trovo lo spinotto del giogo di deflessione con una bruciatura, tolgo il tutto e risdaldo i fili direttamente sulla piastra, do tensione, e non succede niente, misuro la tensione di uscita e è molto più bassa, stacco il collettore del finale e tutto ritorna normale, , misuro il finale, tutto ok, attacco una lampada all'uscita e anche lei è ok, provo ad isolare le altre due uscite del trasformatore eat e la tensione rimane stabile anche ricollegando il collettore del finale, a questo punto, misuro staccandoli, tutti i condensatori collegati al circuito ho, risultato tutto ok, rimane il trasformatore eat, lo compro e lo sostituisco, il tutto senza risultato, la tensione al collettore adesso è regolare ed il pilotaggio alla base del finale anche, il led dopo un po fa dei lampeggi dal verde al rosso.essendo un telaio che non conosco, chissà se qualche collega può aiutarmi?grazie Galluzzo
mira Inserita: 3 marzo 2006 Segnala Inserita: 3 marzo 2006 Controlla DL2 (BAV203) SMD che può essere in corto.e rifai una colata di stagno sui contatti del gioco , visto che il connettore lo hai eleiminato.fammi sapere .
