principe74 Inserito: 11 marzo 2006 Segnala Inserito: 11 marzo 2006 Ciao a tutti amici del Forum,ho questo tv in riparazione mi sta facendo impazzire....il proprietario dice che all'accenzione il video si spostava verso detra , si dava il classico colpetto e tutto tornava al posto... dopo tanti colpetti il tv e passato a miglior vita.Ho trovato il finale di riga in corto , cambio il finale accendo e il tv tenta di partire ma va in protezione dopo poco tempo.Se stacco il filo dell'orizzontale sul giogo il tv parte, agisco sullo screen e vedo la riga verticale.Io non ho lo schema di questo tv se qualcuno gentilmente può dirmi dove trovarlo glie ne sarei davvero grato....su eservice non c'è.. Potrebbe essere il finale di riga?a qualcuno gli è capitato un difetto cosi? grazie
Randy76 Inserita: 11 marzo 2006 Segnala Inserita: 11 marzo 2006 Il fatto che si spostasse verso destra pare un problema di fase orizzontale; non ho lo schema purtroppo! I condensatori che stanno intorno alla deflessione orizzontale sono ok? Più che altro dovrebbe essercene uno sul giogo, controlla che non sia in perdita quello. Solo che senza schema è un po' un casino andare a capire quali protezioni entrano in funzione. Il telaio per caso l'hai identificato?
principe74 Inserita: 11 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2006 ciao, il teleaio è pcb 2550 versione c , comunque dopo aver fatto un pò di saldature per ora il tv si accende ma se vado per cambiare canale il video si scurisce e mi esce fuori una scritte che dice"bloccato" che significa?
principe74 Inserita: 11 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2006 Procuratomi il tlc si vedono i canali, ma ora il problema è la geometria irregolare, effetto cuscino e immagine molto allargata penso sia il finale verticale(che non ho) un tda8356 voi cosa ne dite?
Randy76 Inserita: 11 marzo 2006 Segnala Inserita: 11 marzo 2006 No, se hai un problema in orizzontale dubito che sia il verticale; però non capisco, se hai l'effetto cuscino (che si presenta come due mezzelune ai lati) come fa l'immagine ad essere allargata?
principe74 Inserita: 11 marzo 2006 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2006 bhe ma non immaginare le due mezze lune nere.....l immagine è completa allargata e si vede che hai lati fa l'effetto cuscino, domani controllo un pò di condensatori nell'orizzontale e ti faccio sapere ciao grazie
Randy76 Inserita: 11 marzo 2006 Segnala Inserita: 11 marzo 2006 Controlla anche le bobine sulla deflessione orizzontale, già che ci sei
