Tv Sinudine - si spegne
Ciao da Rosario:Ho un tv 20p sinudine 20425mambo che dopo mezz'ora di funzionamento si blocca l' eat, sul finale restano le tensioni normali.I componenti che ho provato a cambiare sono:stv2246c,c2445(stanno sul circuito eat), nel presentarsi del difetto la r3444 si surriscalda e all'estremita' non rilevo corrente. Ho cambiato il tr7440( pilota eat) con risultati negativi.Per accertarmi della funzionalita' del circuito dell' alimentazione ho usato un carico fittizio di 60w e dopo un'ora non ho rilevato nessuna anomalia.Per essere piu' sicuro ho anche cambiato il tr7440.Dopo tutto questo il difetto e' ancora presente in varie forme:scomparsa totale dell'immagine ripristinabile solo spegni-accendi,l'immagine sisbianca,si illumina, si allunga in verticale poi si spegne.(ho cambiato anche i condensatori sulla verticale, le tensioni anche durante il difetto restano stabili sulla g2 a 400v.A questo punto non so da dove cominciare.. potreste aiutarmi? GRAZIE!
Dovresti controllare il pilotaggio orizzontale, se esiste un condensatore di accoppiamento tra finale orizzontale e oscillatore.
