AS3 Inserito: 9 giugno 2006 Segnala Inserito: 9 giugno 2006 Salve a tutti.Mi trovo alle prese con un tv 15' marca SEITECH mod. 14900 che presenta un difetto: all'accensione parte a tutto volume con schermo buio e non riceve dal tlc. Aperto ho trovato una r (la 306) cotta e annerita, non si legge più il valore, + un transistor (q 685) a cui sono rimasti solo i piedini! Il corpo è saltato via e non riesco a trovarlo più dentro lo chassis... . Cerco lo schema o qualcuno che mi sappia indicare il valore della r e del transistor. Grazie e Buon lavoro. Lorenzo
YoyoBlown Inserita: 9 giugno 2006 Segnala Inserita: 9 giugno 2006 Potresti farne una foto? Forse e' uno di quei Seitech Sinudyne dal telaio asiatico..
AS3 Inserita: 13 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2006 Grazie Yoyo, riprenderò questo topic appena ho la possibilità di fare una foto decente. Avrai capito che il tv non è cosa urgente, ma tant'è, prima faccio meglio è !! A presto.
nextec Inserita: 14 marzo 2007 Segnala Inserita: 14 marzo 2007 salvenon so se serve ancora alla causa in ogni caso lo riporto ugualmente potrebbe tornare utile a qualcun'altroR306 = 62 ohmQ685 soppresso in origine dalla fabbrica.A me invece di questo tvc servirebbe il file caricato su IC102 ovverola 24c08.Grazie......ciao.
polarca Inserita: 29 settembre 2007 Segnala Inserita: 29 settembre 2007 Io ho lo schema[420X297 TV2KF(SMD)C70], la R306 = 68/0.5W ed è annerita pure qua e non credo sia la responsabile a meno che non sia interrotta, comunque meglio montarne una da 1 o 2 WattA me invece questo tvc "picchiettandolo" mi va in b/n e se lo capovolgo compaiono degli aloni chiari agli angoli dello schermo...forse devo cambiare la "degaussing"?
mistertv Inserita: 29 settembre 2007 Segnala Inserita: 29 settembre 2007 capovolgendolo è normale che ti capita ciò che hai descritto. semmai la cosa che è strana è che tu lo capovolga.
