Eddy88 Inserito: 12 giugno 2006 Segnala Inserito: 12 giugno 2006 Il mio televisore sinudyne rimane in modalita stand by.Quando tento di accenderlo il televisore fa una serie di click come se volesse accendersi ma non ce la fa..Ho gia cambiato il trasformatore di riga ed ho letto sulla rete che potrebbe essere problema dello startup
vfn Inserita: 12 giugno 2006 Segnala Inserita: 12 giugno 2006 Con il modello del tv si andrebbe meglio ad aiutarti Ma hai provato a staccare il finale orizzontale e fare la prova della lampada prima di sostituire il trasformatore EHT ?
Eddy88 Inserita: 13 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2006 Scusami lo so di essere in questo momento fastidioso ma io mi occupo di un altra materia cioè quello della telefonia..Questa tv l'ho portata da un amico radiotecnico e mi ha detto che il problema era il trasformatore di riga.chiedendomi circa 60€ gli ho detto di no quindi mi sono armato di saldatore ho comprato il trasformatore e l'ho montato Purtroppo la tv non si è accesa.. Ora volevo qualche dritta per capire il problema dove poteva essere... Purtroppo come ho fatto intendere prima sono zero quindi se vi è possibile potermi spiegare con un algoritmo molto semplice la situazione Grazie Ragazzi per l'aiuto che date
maxd Inserita: 13 giugno 2006 Segnala Inserita: 13 giugno 2006 (modificato) Prova a controllare il transistor che pilota il trasformatore di riga: è un grosso transistor che di solito è appoggiato su un dissipatore nelle vicinanze del trasformatore di riga.Controlla con il tester i piedini; se fra il collettore e l'emettitore trovi una resistenza bassa in tutti e due sensi allora è in corto e lo devi sostituire.ciao. Modificato: 13 giugno 2006 da maxd
Eddy88 Inserita: 13 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2006 Scusami maxd avresti msn in modo da poter colloquiare in tempo reale ed capire meglio la situazione.. anche perchè se mi diresti il codice del transistor forse è meglio. Sai non vorrei sbagliarmi
Eddy88 Inserita: 13 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2006 Comunque anche gli altri se sono disposto ad aiutarti... il mio televisore è un synudyne mambo 21411 TLV
mistertv Inserita: 13 giugno 2006 Segnala Inserita: 13 giugno 2006 per fortuna l'hai portato da un amico. lo saluti ancora? come finale di riga dovrebbe montare un but11a se non erro.
