Demo Software Ge Fanuc 90-30 - recuperare demo ge famuc 90-30
ringrazio anticipatamente :
mi servirebbe il software o una demo e tutto l'occorrente per collegarmi con un plc ge fanuc 90-30
se qualcuno è cosi gentile da spiegarmi tutto quello che mi occorre visto che dalle mie parti non c'è nessuno che sa dirmi niente all'infuori che comprarmi il software; e visto che non voglio spendere i soldi senza prima sapere se riesco a metterci le mani....
grazie
  • 2 months later...
Ciao!
per collegarti al 90-30 puoi usare il programma lm90.
questo software ormai molto vecchio è ancora in dos e se non sbaglio lo puoi scaricare liberamente dal sito della ge.
Per la connessione hai invece bisogno del convertitore rs485. Il codice del convertitore è HE393SNP232A.
Tony.
  • 2 months later...
Il cosice esatto è: HE693SNPCBL. E' il codice che i ha dato la GE.
Comunque, oltre il LM90 (sotto DOS) esiste una versione demo (4 gg) che si chiama Cimplicity ME
Chiedilo alla GE a Milano. ***************
Nota: per ragioni relative alla legislazione sulla riservatezza nominativi e numeri di telefono non sono pubblicabili
Modificato: da Livio Orsini
  • 3 months later...
Il software occorrente dipende dall'obbiettivo da raggiungere.
Se hai solo la necessità di programmare il plc allora usa il versapro il quale in versione demo dura 4 giorni dopodichè devi reinstallarlo (questione di qualche secondo) e riparte per altri 4 giorni.
Se invece devi anche crearti l'interfaccia con un pannello o altro devi usare il Cimplicity Machine edition il quale all'interno contiene il tool per programmare il plc, oppure il Cimplicity Plant Edition per la sola interfaccia grafica
sconsiglio l'uso di versapro, e' stato un software di transizione durato poco, il CME e' il software che durera' molto tempo
Per il cavo, puoi optare per il seguente schema di collegamento, che ti permette di andare on-line senza bisogno del convertitore (... torno a ringraziare il buon Gabriele per la gentile concessione):
Modificato: da TRUNC
opportuno precisare che questo cavo e' definito "di emergenza"
funziona ma decade in prestazioni
puoi fare questa seemplice prova
stesso plc, stessi parametri della seriale
fai il download del programma con un convertitore
lo rifai con il cavo di emergenza, il tempo e' significativamente piu' lungo
