Cavo E Sw Di Programmazione Per Seriesone - AIUTO!!!
:unsure:
Come al solito le aziende si ricordano di effettuare i lavori ad Agosto....
Mi hanno chiesto di mettere le mani su un PLC GE Fanuc SeriesONE (mai visto prima). Il cliente sarebbe intenzionato anche a sostituire il PLC con un Siemens ma non ha il programma, ne in formato elettronico ne cartaceo.
QUALCUNO DI VOI PUO' AIUTARMI A REPERIRE IL SW DI PROGRAMMAZIONE ED IL CAVO PER "COLLEGARMI" ALLA CPU?
Sulla CPU è intsllato un tastierino con un piccolo display. Cos'è e a cosa serve?
Grazie infinite a tutti.
Ciao,
Io ho usato questo PLC circa 6-7 anni fà, adesso putroppo per te ho cambiato azienda e non ho più il materiale a disposizione per scaricare il programma.
Il tastierino che vedi sopra, dovrebbe avere un display a 5-6 cifre e dei tasti serve per eseguire la programmazione del PLC.
Per programmare quel PLC puoi farlo con PC o direttamente dal tastierino, da li puoi anche leggermi il programma ed estrarlo manualmente istruzione per istruzione.
Questo PLC viene programmato a contatti KOP.
Putroppo non posso darti altri aiuti.
Mi puoi dare qualche notizia in più?
Il prgramma è suddiviso in blocchi funzionali? Come appaiono le istruzioni sul display? Come si fa a leggere il programma? Esiste una chiavetta per selezionare la modalità. Su quale posizione deve trovarsi?
Grazie.
Ciao,
Sto parlando di cosa che non uso da 6-7 anni quindi mi è difficile ricordare senza vedere la cosa.
La chiave mi sembra serva per la modalità di funzionamento, mi pare che una chiave tutta a SX sia quella di programmazione PRG.
Il programma non è suddiviso in blocchi, ma c'è un unico blocco quindi li trovi tutto il programma.
Le funzioni se non vado errato appaiono sul display con il numero della memoria o ingresso e tramite dei LED per spiegare il significato.
Non mi ricordo come vengono chiamate memorie, ingressi ed uscite ma sono sicuro che non è come il Siemens, non esiste M0.0, ma esistono degli indirizzi ben definiti per le memorie.
Dovresti essere davanti al tastierino e provare.
Buon Lavoro
  • 1 year later...
Io ho il Software Logicmaster 1, se vuoi te lo invio tramite mail, è un programma dos ma gira bene anche sotto win98/ME, per Xp e w2k bisogna adattarlo un po'.
Con il tastierino puoi scrivere il programma e modificarlo (funzioni ladder a contatti). Per andare in comunicazione il cavo non basta, serve anche un convertitore RS485/RS232 da applicare sulla Cpu (l'articolo è:DATA COMMUNICATION UNIT IC610CCM100/105).
Popaye63 non osservi le date? L'ultimo messaggio ha la data 4-08-2005, quasi due anni fa! Il problema l'hanno risolto in un modo o nell'altro :)
  • 5 months later...
A me è servito in questo istante....
Grazie a chi regala le proprie conoscienze a tutti.
