SINUDYNE 28F3A OPUS - audio ok,video buio a intermittenza
Salve,questo tvc , dopo un'oretta di funzionamento regolare,audio e video ok,l'immagine incomincia a scomparire e comparire velocemente ad intermittenza media di un secondo,con l'audio sempre regolare,dopo un po che questo difetto è in atto la tv si riavvia e dopo qualche minuto incomincia a fare il difetto poi torna tutto normale ...non so proprio da dove cominciare ho sostituito il condensatore sulla basetta del cinescopio di 22uF 250V,senza esito positivo,le tensioni sono regolari,,,chi mi da una mano a risolvere questo problema??? wallbash.gifwallbash.gifworthy.gifworthy.gifworthy.gif
cambia gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore.... ciao smile.gif
ho cambiati tutti gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore senza avere fortuna...comunque ho notato che nei flash di buio compaiono 2 righe sottilissime di rosso e verde a 10cm dall'alto dello schermo...
Dai un'occhiata alle saldature sullo stadio verticale....connettore giogo...trasformatore E.A.T.
tutto fatto ma ancora niente,comunque ho notato che questi flash compaiono,quando c'è un immagine molto chiara di sfondo... wallbash.gifwallbash.gifwallbash.gif
non so cosa pensare...voi???
Mi sai dire che telaio monta?
problema risolto con la sostituzione dei condensatori che gravitano intorno ala finale verticale e il finale verticale stesso...ciaooo
