Sinudyne studio 2596 non accende da tasti a bordo
Buongiorno a tutto il Forum. Il televisore si presenta con la solita bruciatura nella zona finale di Riga. Sostituito Bu508a e condensatore 11n 1600v, risanato lo stampato. Il televisore funziona regolarmente salvo l'accensione e le funzioni dal tastierino a lato ( + - menu). ok da telecomando ma non si riesce a memorizzare il programmma. Smontando provvisoriamente la eprom il tastierino funziona. rimontandola funziona una sola volta e poi si blocca. nelle informazioni appare security on e peacking on. a cosa corrispondono? come si modificano? il telecomando purtroppo non è originale ma il codice Gumbody è corretto 307. Che fare? Grazie anticipatamente. Giacomo.
Fulvio Persano
Hai la protezione bambini credo, inserita (security on), deve essere su "off".
Peacking on, dovrebbe essere solo il controllo di definizione dell'immagine.
Comunque sblocchi le due opzioni, con il suo telecomendo originale o perfettamente compatibile.
Non conosco la procedura, dovresti chiedere al cliente il libretto di istruzioni.
Problema risolto: Accensione da interruttore rete tenendo premuto il tastino menu a bordo televisore; si va in menù service; regolazioni a piacere comprese Peacking e Security; per memorizzare tasto memo telecomando poi tasto norm ed infine ancora tasto memo, tutto sempre da telecomando.
