falco68 Inserito: 7 febbraio 2007 Segnala Inserito: 7 febbraio 2007 Salve, avrei bisogno di un aiuto per la riparazione di questa TV, il difetto è che accende ma rimane buia e senza audio, una volta accesa non prende più comandi dal tlc, quindi neanche posso spegnerla se non dall'interruttore.Dalle misure effettuate, eat presente e tutte le tensioni dell'alimentatore e del trasformatore di riga, ho solo notato che la G2 si aggira intorno al valore di 250V, ma non si regola in questo telaio (6700) dall'apposito regolatore posto sull'eat, ma assieme alla tensione di fuoco. E comunque variando il video rimene sempre al buio.Potrebbe essere un problema della schema digitale?Grazie per gli eventuali aiuti....
falco68 Inserita: 9 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2007 Grazie per lo schema Fulviopersano anche se mancano due pagine.(sei per caso Fulper)Ciao alla prossima.
Fulvio Persano Inserita: 9 febbraio 2007 Segnala Inserita: 9 febbraio 2007 Ciao.Prego, non c'è di che!Quali pagine ti mancano ?Si, sono fulper.
falco68 Inserita: 9 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2007 Ciao, mancano le pagine 7 e 13.Grazie Falco68
falco68 Inserita: 14 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2007 Come da schema la G2 dovrebbe aggirarsi intorno alle 695v invece mi ritrovo solamente meno di 300v.Nello schema vengono indicate le R58 ed R59 da 470ohm 1W, mentre sul circuito me li ritrovo dell'ordine dei megaohm, sostituendo le resistenze con una valore di 470kohm la G2 torna al suo valore +o- giusto, solo che l'immagine si vede i righe, ma non sono le solite righe di G2, manca anche l'audio e non cambia ne da tlc e tantomeno da tastiera.Cosa mi consigliate?
Fulvio Persano Inserita: 14 febbraio 2007 Segnala Inserita: 14 febbraio 2007 Ciao falco68.Le R 58 e 59 secondo me devono essere da 470 Ohm e non di più. Non potrebbero esserci circa 700 V se fossero più alte.Considerando che il prelievo avviene dalla rialzata dei finale di riga (150/160 V).Se le aumenti dovrebbe calare. O no ?Strano che prima ne avevi 300.La tensione sul finale audio, è giusta ?Ti mancano i + 5 V, da qualche parte ?
falco68 Inserita: 23 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2007 Ciao Fulvio, il bello è che le R58 e 59 sembrano le originali, almeno le saldature non sembrano essere state toccate, comunque ho provato a metterne due 680kohm ed il video si illumina, però si vede con delle righe, ma non il classico difetto della G2. E poi per accenderlo ho bisogno del telecomando, in quanto la tastiera locale non agisce, una volta acceso non accetta più comandi, non va in stand-by e non cambia canali, manca l'audio.Cosa mi consigli?Grazie 10000000000000000000000.....
Fulvio Persano Inserita: 23 febbraio 2007 Segnala Inserita: 23 febbraio 2007 Ciao falco68,appena riesco ti mando le pagine mancanti,però mi devi ridare la tua mail,mi raccomando in MP.Le resistenze,io insisto con il valore di 470 Ohm(come da schema).Non mi hai detto se ti mancano i 5 V, da qualche parte.
falco68 Inserita: 26 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2007 Ciao Fulvio, no non ho ancora controllato se manca qualche 5v, ti farò sapere.Per quanto riguarda il telaio è un 6900 e non un 6700, anche se molto simili, quindi potrebbe essere questa una differenza nelle reistenze?Comunque la mia e-mail, questo lo chiedo hai moderatori, posso scriverla qua?Ciao Franco.
Fulvio Persano Inserita: 26 febbraio 2007 Segnala Inserita: 26 febbraio 2007 Ciao falco68,ho pronto lo schema.Mi è venuto un dubbio:non è che la G2 si regola da service?
falco68 Inserita: 26 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2007 fulviopersano+26/02/2007, 08:50--> (fulviopersano @ 26/02/2007, 08:50) Bella domanda!!!! Può anche essere, se ha lo schema del 6900, posso controllare meglio, grazie.p.s. ti mando un messaggio privato.
falco68 Inserita: 28 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2007 Ciao, allora ieri mi sono controllato un pò le tensioni sia che vengano erogate dall'alimentatore che dall'eat e dai vari stabilizzatori (LM7805), ma sembrano essere tutte a posto.Può essere un problema di memoria? Monta una MVN3060, le geometrie vengono memorizzate su di essa? Io ho provato a farla partire senza la memoria ed il difetto è sempre lo stesso.Ciao e grazie.....
baldus Inserita: 1 marzo 2007 Segnala Inserita: 1 marzo 2007 se serve per entrare nel service:Collegare, un pulsante fra i pin 1 e 3 del connettore CN8 (tra punto S e massa).Accendere il Tv. Alla comparsa del quadro premi insieme il pulsante e CH sul TC Per scegliere ROSSO e VERDE Per variare GIALLO e BLUMEMO per memorizzare TV per uscire.
falco68 Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 baldus+1/03/2007, 20:10--> (baldus @ 1/03/2007, 20:10) Grazie Baldus, il problema è che non ho il telecomando originale, si accende solo da telecomando in quanto tastiera non vuole saperne, una volta acceso non prende più comandi neanche dal telecomando!!!Una volta acceso pensi che in service posso entrarci lo stesso?
stefano830_1 Inserita: 2 marzo 2007 Segnala Inserita: 2 marzo 2007 prova a scollegare le linee sda ed scl del micro dai vari integrati dove arrivano e vedi che non siano quelle a bloccarti il tvc... comincia dalla memoria e poi al tuner... controlla anche il ricevitore ad infrarossi e il quarzo del microprocessore... ciao
falco68 Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 Ho provato con la memoria ed il problema c'è ancora...Farò le altre prove e vi farò sapere.
