jerod78 Inserita: 16 febbraio 2007 Segnala Inserita: 16 febbraio 2007 si tutti....ho notato il DL 15 che al vaglio ohmico mi risulta all'incirca sui 135ohm,un pò bassino per essere un diodo, comunque è un PRLL5818...cosa ci posso mettere come complementare????1N5818 andrebbe bene???
sandrotto Inserita: 16 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2007 (modificato) stanno per procurarmi uno schema della tv così posso vedere anch'io se posso aiutarmi ed aiutarti. ok? comunque io sostituirei anche i diodi non si sa mai. Modificato: 16 febbraio 2007 da sandrotto
jerod78 Inserita: 17 febbraio 2007 Segnala Inserita: 17 febbraio 2007 se mi dai la tua mail te lo invio lo schema...comunque se puoi per piacere misurare il DL15 e vedere quanto ti misura.....
mira Inserita: 17 febbraio 2007 Segnala Inserita: 17 febbraio 2007 sandrotto il codice del tuo trasf te lo scritto all'inizio sia l0riginale che il codice eldor ,su Kalcic c'è guarda bene ,come equivalente hr ti da 13525062R TRASFORMATORE DI RIGA ELDOR AT207821792/AT207821791 /HR8857quì ora hai tutte le sigle di tutte le marche i codici AT207821792 eldor ora dà 13525062Rti ho dato i codici un'ora dopo che li hai richiesti e ancora li cerchi ( che c'è non ti fidi delle donne )ciao claudia
Fulvio Persano Inserita: 17 febbraio 2007 Segnala Inserita: 17 febbraio 2007 Ah,questi uomini........
sandrotto Inserita: 18 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2007 (modificato) scusate ma non stavo cercando mi hanno portato lo sxchemna elettrico del tv ho visto il codice originale e perciò..................mira io mi fido delle donne chi ha detto il contrario?non sono mai sato maschilista...........ora ordino e vediamo che succederisposta per jerod78: i diodi puoi provarli quante volte vuoi ma se hai dei dubbi sostituiscili perchè quando lavorano potrebbero non funzionare correttamente ok? avolte il valore ohmico è relativo l'ho appreso per esperienza e credimi a volte il simpaticissimo diodo che non fa il proprio lavoro mette in crash il miglior sistema.il codice originale è AT2078-21791.- Modificato: 18 febbraio 2007 da sandrotto
jerod78 Inserita: 20 febbraio 2007 Segnala Inserita: 20 febbraio 2007 guasto risolto con la sostituzione del diodo DL15 PRLL5818=1N5818....
sandrotto Inserita: 21 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2007 visto? sti benedetti diodi!!!io invece ho risolto cambiando il trafo eat + verticale anche se dopo alcuni minuti d'accensione il tda 8358J (finale verticale) mi sembra che scaldi un pò troppo. qualche idea sulla soluzione. Ripeto il tv si accende regolarmente. Grazie a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 21 febbraio 2007 Segnala Inserita: 21 febbraio 2007 Ciao.Gli elettrolitici sul verticale,li hai sostituiti?
sandrotto Inserita: 23 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2007 fatto... ma non mi sembra sia cambiato molto.
Fulvio Persano Inserita: 24 febbraio 2007 Segnala Inserita: 24 febbraio 2007 Ciao.Visto che amplifica anche il circuito Est-Ovest,cambia anche gli elettrolitici e controlla anche quella zona.
sandrotto Inserita: 25 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2007 risolto cambiando la resistenza da 2w 330 ohm che surriscaldava un pò troppo.grazie a tutti vado alla sezione guati risolti.
jerod78 Inserita: 28 febbraio 2007 Segnala Inserita: 28 febbraio 2007 ok sono contento.....oggi è venuto il cliente del tv è ha detto che ,il tv parte dal telecomando solo con il tasto 2...però dopo accesa, cambia canale tranquillamente dal telecomando...penso che siano le batterie del telecomando o no???
Fulvio Persano Inserita: 1 marzo 2007 Segnala Inserita: 1 marzo 2007 Ciao.Per sandrotto:Specifica la posizione della resistenza che hai cambiato.La tua indicazione è talmente vaga,che non sono riuscito a capire qual'è.Grazie.Per jerod78:Potrebbero essere le batterie,ma più probabile che sotto la tastiera in gomma del TLC,vi sia della sporcizia.
jerod78 Inserita: 1 marzo 2007 Segnala Inserita: 1 marzo 2007 ok..appena mi porta il tvc e il telecomando,provo e vi faccio sapere...grazie per il momento
jerod78 Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 ok problema risolto..telecomando pieno di "briciole"..l'ho pulito e tutto ha funzionato correttamente...
mira Inserita: 6 marzo 2007 Segnala Inserita: 6 marzo 2007 come al solito fulviopersano ha fatto centro.ciao claudia
jerod78 Inserita: 8 marzo 2007 Segnala Inserita: 8 marzo 2007 secondo me è una cosa impossibile cosa mi è capitato,dopo qualche giorno cioè ieri sera mi riporta il tv,con lo stesso difetto di prima!!!!!!cioè mentre sta per partire si blocca e si riavvia per 3 volte e poi lampeggia la luce dello stand-by..incredibile proprio!!!allora stamane con tanta pazienza,ho ricambiato di nuovo il finale verticale,ho cambiato :-DL 14-ZL2-DF01-DF15(questo era l'incriminato della volta scorsa)COSA POSSO FARE OLTRE PRENDERE UNA MAZZETTA E ROMPERE TUTTO??!!!
jerod78 Inserita: 12 marzo 2007 Segnala Inserita: 12 marzo 2007 ciao..a tutti..volevo dirvi che non riesco a trovare la causa sul perchè su DL 15 ho 5.85V al posto di 16 V....chi mi da una mano???
Fulvio Persano Inserita: 12 marzo 2007 Segnala Inserita: 12 marzo 2007 Ciao.Mi dici,per favore,dove si trova DL 15 ? Perchè non lo trovo.
jerod78 Inserita: 12 marzo 2007 Segnala Inserita: 12 marzo 2007 in parallelo al DL 15 ci sono le due resistenze,quelle da 15ohm e 33ohm RL1 e RL2,siamo nella zona verticale,vicino la spina del giogo...
Fulvio Persano Inserita: 12 marzo 2007 Segnala Inserita: 12 marzo 2007 Ciao.Controlla se ci sono i + 13 V sull'anodo di DL 14.
Fulvio Persano Inserita: 13 marzo 2007 Segnala Inserita: 13 marzo 2007 Ciao.Dopo aver misurato sull'anodo i + 13 V,controlla che ci siano anche sul Mosfet(driver),potrebbe essere lui.
