2839 a vision - cicalino ad intermittenza
Inserito: (modificato)
Ho un problema..si è spenta la tv e si sentiva un cicalino ad intermittenza..ho provato a riaccenderla ma si sente solo il cicalino!quando spengo dal pulsante il cicalino va più lento fino alla sospensione completa del suono!
ho sostituito il bu 508af ma dopo circa 5 minuti di normale visione, ma a volte immediatamente salta nuovamente il bu 508af.cosa posso fare per risolvere il problema????
grazie e complimenti per il forum
Modificato: da deejay13
Premesso che non ho lo schema sottomano.
Il "cicalino" che senti,non è altro che l'intervento della protezione elettronica.
Se ti parte il BU 508 dopo pochi minuti,penso ad un cattivo pilotaggio o ad una saldatura fredda.
Controlla prima di tutto(se possibile con una lente) le saldature in zona Eat,sui pin del trafo driver e sul connettore del giogo di deflessione.Poi se sulla base,(o con una resistenza in serie)del transistor pilota del finale di riga,c'è un condensatore elettrolitico,da pochi Mf.Sostituiscilo.
Detto questo,se ancora si ripresentasse il problema,sospetterei del trafo Eat.
