TOOL Inserito: 7 marzo 2007 Segnala Inserito: 7 marzo 2007 Ciao a tutti, ultimamente mi capitano varie tv da riparare.Sto controllando un Seitech che non si accende, arriva la 220 al telaio e credo che basti sostituire il resistore 5w3r9k che e' interrotto.Si potrebbe recuperare lo schema da qualche parte?Grazie a tutti.
Elvezio Franco Inserita: 7 marzo 2007 Segnala Inserita: 7 marzo 2007 E' una marca ibrida,guarda sul telaio se trovi qualche sigla tipo TV2K.. oppure CTSA...Sono telai che montano anche POrion-Wegavox....un bel casino.Se la resistenza e' interrotta,visto che hai il valore,controlla che non ci sia un corto a valle e montala...poi accendi....
TOOL Inserita: 8 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2007 Grazie della risposta tempestiva,sulla scheda madre ho trovato la sigla 40F-STT28CHo sostituito la resistenza da 3,9 ohm che si e' interrotta dopo qualche secondo, ho trovato uno dei diodi del ponte in ingresso che era in corto, sostituito insieme ad un'altra resistenza che e' subito saltata, provo a controllare i condensatori, spero non sia il trasformatore Giovanni
Elvezio Franco Inserita: 8 marzo 2007 Segnala Inserita: 8 marzo 2007 Se hai 4 diodi devi sostituirli tutti e 4.Per fondere una resistenza da 5W devi avere un corto che puoi trovare con il tester.Visto che sei in alimentazione togli il finale e prova con il tester subito tutti gli elettrolitici.La sigla purtroppo non mi dice niente.Scrivi il nome dei componenti attivi dell'alimentatore....
TOOL Inserita: 8 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2007 Eccomi qua, ho sostituito i 4 diodi, il condensatore da 220mf e poi ho controllato la polarita' di una bobina che non ho mai visto in altre tv che e' avvitata sulla plastica che porta la scheda madre, quella maledetta aveva il connettore uguale identico al cavo che smagnetizza il tubo.Mi sa che lo montavo al contrario Comunque adesso sta funzionando da qualche ora.Grazie del supporto e ci sentiamo tra qualche giorno appena torno da un lavoro all'estero, dovro' finire l'altra tv :-)Ciao Elvezio.
