tvc sinudyne notorius 2851 - effetto cuscino
Salve,
è la prima volta che scrivo su questo forum. Non sono un riparatore ma un semplice appassionato fai da te quando è possibile. Il tvc monta un telaio 6900 professional con scheda digitale. Presenta un effetto cuscino molto accentuato che non sono riuscito a correggere dal service menù. Qualcuno mi può dare un aiuto?
Sono in possesso dello schema elettrico.
controlla la parte della correzione est ovest, condensatori elettrolitici e resistenze a basso valore attorno al tda 4950 o tda 8145... e che questo sia alimentato... ciao smile.gif
ti ringrazio per la risposta immediata. Solo che adesso aprendo lo schienale gli ho dato una spolverata sui componenti e così è nato un' altro difetto. Ora quando l'accendo e immetto un canale con il telecomando, la spia rossa rimane tale (però molto fioca) ed il quadro si illumina molto luminoso con delle strisce orizzontali che scorrono verso il basso, ma senza immagine. Penso di aver combinato un casino.
Per favore aiutatemi......non vorrei buttarlo per passare a lcd che non amo.
vedi se col pennello hai staccato qualche cavo
