Rosso27 Inserito: 15 aprile 2007 Segnala Inserito: 15 aprile 2007 Salve a Tutti, vorrei un aiuto con il TVC in questione...Sinudyne Tender 2001 con chassis B-4100, il TVC in questione presenta questo problema:Una volta acceso, dopo 12-14 min va in protezione spengendosi...L'ho aperto ed ho provato a rifare della saldature sulla parte alimentatore (mi sembravano un poco fasulle..).Per prova, l'ho acceso ed gli ho "sparato", ad intermittenza, dell'aria fredda con il phon sulla zona Alimentazione....(Ho notato che la resistenza da 1K 9w (rp18 sullo schema) presente scalda maledettamente..)..bene, è rimasto acceso per quasi un'ora, ma una volta rimontato, dopo 14 min, si è rispento....Quando si spenge NON si nota nulla di strano (scariche, rumori particolari ecc..)Non sono un tecnico, tengo a precisarlo.....Grazie in anticipo per il vostro prezioso aiuto.....
spanck Inserita: 15 aprile 2007 Segnala Inserita: 15 aprile 2007 Ricontrolla le saldature oltre che sull'alimentatore anche sull'orrizzontale.Sostituisci gli elettrolitici nell' alimentatore.
