mbambi Inserito: 30 settembre 2005 Segnala Inserito: 30 settembre 2005 Salve a tutti, volevo porvi un problema che si presenterà a breve.Esiste un modo per far comunicare via Modem due PLC GE 90-30?La cosa che dobbiamo fare è trasmettere alcuni segnali tra questi due dispositivi distanti qualche KM l'uno dall'altro.Grazie per i consigli
Piero Azzoni Inserita: 3 ottobre 2005 Segnala Inserita: 3 ottobre 2005 sulla comunicazione mediante modem non c'e' alcun problema, basta che siano full duplex, su uno metterai la scheda cmm in snp master, sull'altro puoi collegarti con la cpu in snp slaveesiste anche la possibilita' di lavorare in modbus, in questo caso la comunicazione funziona anche in half duplexper quanto riguarda la gestione della chiamata potresti semplicemente usare dal lato master un modem industriale che si collega da solo su richiesta di un segnale logico
nickbeca Inserita: 4 ottobre 2005 Segnala Inserita: 4 ottobre 2005 Ciao,hai illuminato anche me con questa risposta sulla comunicazione via modem di due PLC GE90-30.Ma la scheda cmm deve essere installata su tutti e due i plc o basta che ci sia solo sul master?L'unica speranza che i due modem si coleghino autonomamente è quella di prenderli industriali?Grazie!
alanel Inserita: 4 ottobre 2005 Segnala Inserita: 4 ottobre 2005 un modem industriale che si collega da solo su richiesta di un segnale logico Potresti darmi qualche marca e/o link ?grazie in anticipo.
Piero Azzoni Inserita: 20 ottobre 2005 Segnala Inserita: 20 ottobre 2005 modem industriale che gestisce la chiamata da un ingresso logico
Wagen Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 ma funziona anche con modem gsm???
Piero Azzoni Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 stesso discorso, e' mecessario un modem che vada autonomamente in chiamata
Wagen Inserita: 15 dicembre 2005 Segnala Inserita: 15 dicembre 2005 ciao e grazie della risposta.Vorrei essere sicuro al 100% che la comunicazione via GSM funzioni, poiché ufficialmente per GE non é supportata (ma non lo era nemmeno la teleassistenza via GSM e poi invece ci sono riuscito).Inoltre quale scheda CMM consigli?
Piero Azzoni Inserita: 19 dicembre 2005 Segnala Inserita: 19 dicembre 2005 (modificato) partiamo dall'inizio:cosa e' un modem ?un modem e' un modulatore/demodulatore, un oggetto che converte un segnale di tipo seriale in un segnale modulato su un portante (modulatore) e contemporaneamente converter un segnale modulato su una portante in un segnale seriale (demodulatore)una volta che i due modem si sono sincronizzati il collegamento che ne deriva tra le due seriali E', DEVE ESSERE trasparentetutto il resto e' un'illazioneseconda domanda : che differenza c'e' tra un modem terrestre ed uno gsm, dal punto di vista del seriale, velocita' a parterisposta: nessunaultima domanda : e' necessario che il costruttore degli oggetti collegati supporti in qualche modo la comunicazionerisposta: la seriale e' seriale, distinguiamo le problematiche hardware da quelle del protocollo Modificato: 19 dicembre 2005 da Piero Azzoni
Wagen Inserita: 19 dicembre 2005 Segnala Inserita: 19 dicembre 2005 secondo ge la teleassistenza via gsm non funziona, mentre quella analogica si.e se fai delle prove vedrai che i modem gsm hanno bisogno di essere programmati in una maniera ben precisa, altrimenti, se pur i 2 modem siano collegati tra di loro, la comunicazione con il plc NON FUNZIONA. Stesa cosa per il collegamento tra GSM e Analogico, che non funziona propio nonostante i 2 modem siano collegati tra di loro. Giusto per chiarire.
