Genius E Pwm
Mirco Tirrezzi
Un cliente mi ha chiesto d'implementare la gestione di 16 valvole idrauliche mediante PWM, l'impianto è costituito da una cpu centrale e 3 moduli remoti su rete genius..., da quì la brillante idea del cliente di installare un altro modulo genius (per la gestione PWM ) su un carrello mobile e collegare alla rete genius il modulo mediante spine solamente quando il sistema deve essere utilizzato :=)
A questo punto mi sorgono due domande:
1 Come viene getita da parte della CPU la mancanza di un nodo e il successivo
collegamento su rete genius ?
2 Esistono moduli PWM da installare sui remote I/O su rete genius ? Se si..., avete mai
usato moduli PWM della GE ?
Mirco
non e' la soluzione migliore, la rete genius e' molto robusta ma va tarata in relazione alla sua lunghezza
personalmente preferirei lavorare in snp (o in modbus) utilizzando un una cpu versamax come slave, ambedue le reti non hanno il minimo problema per successive connessioni e sconnessioni dello slave, puoi anche gestire intelligentemente il time out dell'atach per sapere se l'unita' e' presente
