Led accensione si spegne
Ciao a Tutti, ho un seitech 20900 senza istruzioni e schema, ho il seguente problema, dopo avergli dato "un'occhiatina", quando vado a riaccenderlo, si accende il led dell'alim e poi si spegne subito dopo.... problema di qualche condensatore primario?
P.s. il sito della seitech? Ho provato a guardare quello della www.sinudyne.com ma non mi si collega, mi dice sito inesistente!
P.S. la spia si accende la prima volta per un secondo, poi riprovando non si riaccende più...
Elvezio Franco
Non avendo a disposizione lo schema direi che la sostituzione almeno dei condensatori primari e' da farsi.Prova a scrivere magari che integrato usa in alimentazione per arrivare al pin dello ST-BY.
Cerca qualche numero sullo chassis o sul coperchio che ci porti al telaio quindi allo schema.
