schema sinudyne 16234
salve a tutti,
sono alle prese con un sinudyne mod 16234, qualcuno ha per caso lo schema elettrico?
vedi dietro il pannello se è specificato il telaio cosi è piu facile aiutarti
grazie per la tempestiva risposta.
come sigle ho trovato solo 16234 EOS, poi sulle varie schede interne
sono stampigliati svariati codice ad esempio sulla scheda di alimentazione
c'è MS-403, mentre su quella di alta tensione M-DEF-401.......
forse ho trovato (da un pdf trovato in rete), il numero di telaio dovrebbe essere 4500
Elvezio Franco
Si' e' verosimile.
Hai il link,visto che e' uno schema che mi manca?
mi spiego meglio: ho trovato solamente un pdf con le equivalenze modello-->telaio
per i televisori sinudyne, ma non lo schema.....
se serve posso girarti il pdf per mail
il televisore non vuole saperne di accendersi, e ho paura che sia un problema sulla parte di microprocessore..... in quanto non ho nemmeno il segnale pilota sui flyback
