TVC SINUDINE - MOD:28E2A DOMINO 28
rferrario.394
Ciao ha tutti ho un problema con il seguente tvc della sinudyne mod:28e2a domino28,il problema e il seguente quando appare l'immagine nella parte
inferiore si vedono delle righe come ci fosse il verticale che non funziona ha dovvere. come finale verticale monta il tda8358j.
chiedo puo essere lo stadio del verticale che si sta per guastare?
garzie anticipatamentae.
Probabilmente c'e' qualche elettrolitico su tale circuito (verticale) in perdita,
attenzione che poi in seguito ti puo' saltare il finale.
Di solito, pero' le righe compaiono sopra e non sotto,comunque se si deforma l'immagine nella parte sotto e' la stessa cosa.
Fai una prova , prova a scaldare la zona con un phon, se le righe tendono a scomparire puoi essere certo che hai un cond. in perdita.
Quale? giustamente hai riscaldato mezzo televisore, procurati una bomboletta di gas raffreddante e cosi uno alla volta vedi quale e' che raffreddando provoca il difetto, di solito quelli troppo vicino al radiatore di raffreddamento del finale.
Chiedo scusa ai colleghi che magari avrebbero preferito rilevamenti di misure ecc.. Ma e' solo una prova veloce e spesso efficace.
Ok lunedi provo con i tui consigli,
per ora grazie poi ti faccio sapere.
ciao.
Ciao tvservice ieri ho risolto il problema con i tuoi consigli,la funzione bene grazie.
ciao.
