Ospite Inserito: 4 settembre 2007 Segnala Inserito: 4 settembre 2007 (modificato) ciao a tutti... questo è il mio primo post... vi espongo il mio problema... i hanno regalato un tvc orion g5177 A ... funziona bene però non ho nè il suo telecomando originale nè lo schema elettrico.... vi pongo due domande:1) qualcuno ha lo schema elettrico di questo tvc, così almeno se si guasta.... 2) mi sapete consigliare un telecomando compatibile visto che ho girato tre negozi di elettronica ( non ipermercati ) e non mi hanno saputo trovare una marca? grazie per l'aiuto... Modificato: 4 settembre 2007 da mauretto81
Ospite Inserita: 4 settembre 2007 Segnala Inserita: 4 settembre 2007 (modificato) ah dimenticavo.... secondo voi quanto vecchio è sto tvc??? ho trovato solo che è stato prodotto dalla s.e.i. di Bologna ( ditta ormai chiusa ).. edit : sulla parte posteriore c'è un codice : CTS - AB Modificato: 4 settembre 2007 da mauretto81
petra Inserita: 4 settembre 2007 Segnala Inserita: 4 settembre 2007 http://fileshare.eshop.bg/downloadsm/3565/...tar_CTS-AA.html qui trovi la schema la differenza tra cts ab e solo il modulo finale video x il telecomando prova un philips
Ospite Inserita: 5 settembre 2007 Segnala Inserita: 5 settembre 2007 (modificato) ho provato con un philips ma riesco a girare due delle tre pagine dei menu... mi manca quella con la sintonia dei canali.... ma i visa non li fanno più??? egli winner come sono??? edit : ma come mai l'orion ha lo stesso schema della roadstar??? aspettate ... posso usare un telecomando adatto a quest'ultimo tipo di tvc ( se ho detto una cavolata scusatemi .... sono più esperto in pc che in tvc )?? Modificato: 5 settembre 2007 da mauretto81
