macchia_the_original Inserito: 23 ottobre 2007 Segnala Inserito: 23 ottobre 2007 buon giorno a tutti e complimenti per il forum..veramente ottimo e di grande aiuto...ho questo tv spento...ho cambiato tutti gli elettrolitici sul primario e secondario, le resistenze sono ok e cambiato il finale di riga sl 2055 ma la tv rimane spenta...può essere il trasformatore di riga?.. ho letto in un topic precedente di verificare la ptc, ora farò anche questa prova...altri suggerimenti?chi conosce il modello di chassis?avete lo schema?Grazie anticipatamente
Fulvio Persano Inserita: 23 ottobre 2007 Segnala Inserita: 23 ottobre 2007 Ciao.Con quel modello, non ho trovato niente.Può essere un telaio Philips, oppure è troppo recente.
florindo Inserita: 23 ottobre 2007 Segnala Inserita: 23 ottobre 2007 Effettivamente, con quel modello non si trova niente, forse come dice l'amico fulviopersano, troppo nuovo. Vedi dietro il coperchio se c'è qualche sigla, tipo: CTS-AB o CTN-BB o 3950. Avendo il telaio possiamo azzardare qualcosa. Facci sapere. Ciao
macchia_the_original Inserita: 24 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 ok, controllo, leggo e posto!
macchia_the_original Inserita: 28 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2007 sul tubo trovo la sigla Picture tube A33LPE02XO1sulla scheda invece 101 52 841100 010961 14EKEGrazie!
macchia_the_original Inserita: 1 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2007 ...aiutooooooooooooooo c'è nessunoooooooo...la tv non vuole saperne di ripartire..cambiato pure tutte le resistenze su primario e secondario..un paio di zener la ptc..tra poco lo compero nuovo...però non ho controllato il ponte diodi...
Fulvio Persano Inserita: 2 novembre 2007 Segnala Inserita: 2 novembre 2007 Ciao.E' difficile che un diodo si interrompa (difficile, ma non impossibile).La tensione di start sull'Integrato regolatore (a proposito: Cos'è ?), è regolare ?
macchia_the_original Inserita: 2 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2007 ho trovato parecchi diodi in corto...d1 IN 40007 mdd2 IN 40007 mdd3 IN 40007 mdd4 IN 40007 mdd 682 IN 40007 mdd 683 IN 40007 mdd 21 IN 40007 mde poi vorrei cambiare pure c3 e c4 BN 222 K 1KW poi ci sonop dei condensatori ceramici che però ad occhio non dovrebbero avere problemi, il filamento del tubo è spento...
macchia_the_original Inserita: 6 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 macchia_the_original+2/12/2007, 17:32--> (macchia_the_original @ 2/12/2007, 17:32) cambiati ma nada, non parte!anzi si lo frullo!
max10121964 Inserita: 6 dicembre 2007 Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 Scusa se mi permetto ma leggendo i tuoi post sembra che tu vada a caso, cercando di colpire il bersaglio ad occhi chiusi. Secondo me cosi sara difficile che arriverai alla soluzione, le riparazioni hanno bisogno di metodo, bisogna procedere per gradi....
macchia_the_original Inserita: 6 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2007 max10121964+6/12/2007, 19:30--> (max10121964 @ 6/12/2007, 19:30) ..CENTRO..io faccio l'antennista e mai messo mano sui tv!...ora solo per passione c'ho qualce scassone tra le mani e a perdita di tempo ci provo.... in un altro post l'ho specificato definendomi un "pivello"....hai perfettamente ragione..
