skyhell Inserito: 3 marzo 2008 Segnala Inserito: 3 marzo 2008 (modificato) Salve, come dal titolo, ho letto vari tread ma non sono riuscito a risolvere, PROBLEMA: per accendere va in protezione ma tenendo premuto il tasto on per 4-5 secondi si accende,dopodiche si vede bello chiaro ma dura 2-3 minuti poi i colori iniziano a scurirsi. Per la protezione ho letto che dovrei cambiare i condensatori del primario e del secondario, per la scheda video ho tolto tutti i chip e pulito i piedini e rimessi con forza, ma niente.. quando alzo il volume o voglio regolare i colori e altro, non accade nulla sia dai tasti del televisore che dal telecomando,anche se appare l'icona del volume le tacchette non si muovono..Qualche suggerimento? Modificato: 3 marzo 2008 da skyhell
skyhell Inserita: 5 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2008 (modificato) sto aspettando qualche anima con sto televisore enorme smontato nella mia stanza da 2 mq, lo butto? (almeno un si o un no) Modificato: 5 marzo 2008 da skyhell
Fulvio Persano Inserita: 5 marzo 2008 Segnala Inserita: 5 marzo 2008 Ciao.Quel Tvc, accendendolo dal cruscotto, si comporta proprio così, sembra che stenti a partire. Mentre se lo accendi col telecomando, la partenza è immediata, non ho mai capito il perchè.Appena acceso, cioè quando si vede bene, i comandi volume, colore, ecc... funzionano ?
skyhell Inserita: 5 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2008 (modificato) NO, ho il telecomando universale, ma non si accende dal telecomando, si spegne soltanto e poi per riaccendere stessa storia Modificato: 5 marzo 2008 da skyhell
skyhell Inserita: 6 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2008 per i colori devo sostituire i condensatori della scheda video?
Fulvio Persano Inserita: 6 marzo 2008 Segnala Inserita: 6 marzo 2008 Ciao.Dovresti essere più chiaro, con il difetto dei colori che tendono a scurirsi.E' l'immagine che si scurisce o i colori si accentuano ? Si scurisce fino a che punto ? L'immagine continua a vedersi, anche se scura, o no ?Se ti procurassi un telecomando dedicato per quel modello, anzichè quelli universali, che in questo caso non ti permette di fare alcune regolazioni, sarebbe più facile individuare la causa.
skyhell Inserita: 6 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2008 E' difficile trovare il tlecomando originale, comnque l'immagine si vede sempre solo piu scura come se togliessi la luminosita'
skyhell Inserita: 10 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2008 mi stanno per cacciar di casa se non sgombro sto tv
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Ciao.Prova a misurare la tensione di G2 e vedere se varia. Metti il puntale del tuo tester (con la portata max in cc) e misura sul diodo D 98 (nei pressi del trafo di riga) , poi prima e dopo le resistenze R 468 e 478 e sul pin 1 del connettore CN 2, sulla basetta del cinescopio, poi la segui fino al pin 7 dello zoccolo del cinescopio.
skyhell Inserita: 10 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Ti ringrazio di tutto, mi manca lo schema, dove lo trovo? (adone 2852 tel.6540)
Fulvio Persano Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Ciao.Appena potrò. lo inserirò nella apposita sezione del Forum.
skyhell Inserita: 13 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2008 fulviopersano+12/03/2008, 07:38--> (fulviopersano @ 12/03/2008, 07:38) non lo riesco a trovare, dov'e'?
skyhell Inserita: 16 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 16 marzo 2008 (modificato) ci 6?ci sei ?(ehm, skyhell, regolamento......) Modificato: 16 marzo 2008 da Livio Migliaresi
Fulvio Persano Inserita: 16 marzo 2008 Segnala Inserita: 16 marzo 2008 Ciao.Lo schema lo trovi nella sezione del Forum UP/DOWNLOAD files (clicca sul bottoncino giallo in alto a questa pagina).Entri e ti registri nuovamente. Poi vai nella cartella TVC,VCR, ecc... e poi in quella Sinudyne, ecc..., cerchi il modello e/o il telaio che ti interessa, quindi clicchi sull'icona con la freccina rossa e...oplà il gioco è fatto.
skyhell Inserita: 17 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2008 NON vorrei esagerare ma sara' una settimana che vado dove hai detto tu, o ha un nome diverso da adone telaio 2852c oppure la mia vista ha bisogno urgente di occhiali
