13014066 Inserito: 14 marzo 2008 Segnala Inserito: 14 marzo 2008 Possiedo un vecchio televisore Sinudyne mod. Jaz 14342. Giocando con il telecomando il bambino ne ha bloccato i tasti. Non riesco ad utilizzarlo avendo perso il manuale di istruzione. C'è qualcuno che può darmi una mano?Grazie
TVSERVICE Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Prova a chiedere un telecomando GBS 170 che e' un dedicato, costa circa 10 euro, oppure sempre uno specifico (non universale).
13014066 Inserita: 15 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2008 Il problema non riguarda solo il telecomando. Sullo schermo tv appare la scritta "bloccato". Pertanto non può essere utilizzato neppure con i tasti presenti sul frontalino dell'apparecchio. Occorre quindi "sbloccare" il televisore.
TVSERVICE Inserita: 17 marzo 2008 Segnala Inserita: 17 marzo 2008 (modificato) Ma il telecomando funziona?Cioe' quando premi un tasto esce scritto bloccato sullo schermo? oppure solo se premi i tasti sulla tastierina del tv? Modificato: 17 marzo 2008 da TVSERVICE
13014066 Inserita: 17 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2008 La scritta "bloccato" compare sia utilizzando il telecomando, sia i tasti posti sul frontalino tv.
TVSERVICE Inserita: 17 marzo 2008 Segnala Inserita: 17 marzo 2008 E allora bisogna entrare in "service mode" , potresti darci il telaio? Leggi tutto quello che e' scritto dietro l'etichetta dove hai preso il modello del televisore, dicci tutto quello che sta scritto.
13014066 Inserita: 17 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2008 In effetti trattasi di telaio S CNT-BB.Preciso che la scritta "Bloccato" compare quando si accende la Tv dal frontalino. I tasti del telecomando sono assolutamente disabilitati. In ogni caso il telecomando, fino al momento della "manipolazione" operata dal bambino, era perfettamente funzionante, e quindi è da presumere che lo sia ancora.
florindo Inserita: 17 marzo 2008 Segnala Inserita: 17 marzo 2008 Ciao.Fai questo tentativo.Premi e tieni premuto, un tasto alla volta del telecomando, per per 7-8 secondi. Casomai parti da quello dello spegnimento.Anche se sembra che non riceva, prova comunque. Probabile che si sbolcchi.Non ricordo bene ma una volta risolsi così un caso come il tuo.
13014066 Inserita: 18 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 18 marzo 2008 Ho fatto quanto suggeritomi, ma l'esito è stato negativo. In ogni caso grazie.
fabiolo Inserita: 18 giugno 2008 Segnala Inserita: 18 giugno 2008 Buongiorno ho lo stesso identico problema alla fine come hai risolto?grazie
xfiless Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 Ciao prova ad acendere il tvc tenedo premuto il tasto verde dal telecomando ,questa procedura mi è servita recentemente per un telaio differente sinudyne ma chissa se funziona anche con il tuo telaio ,saluti.
