sinudyne 2930 real flat - service mode ?
Spero di aver debitamente compilato il modulo:
per cortesia qualcuno mi spiega come si entra in service su questo TVC , non conosco di che telaio si tratta , una precisazione : non ha il tasto menù sul frontale pertanto non fa parte della serie... accendi e tieni premuto il tasto menu del key frontale..- Vi ringrazio fin d'ora se qualcuno me lo spiega. nota questo tv è quello che monta STV del verticale che blocca il micro .grazie
telaio tv4ks
PROCEDURE IN SERVIZIO
Si accede al modo Service-1 premendo il tasto “SERVICE” col TV acceso non in modo
MENU.
Una volta in servizio, ad ogni pressione del tasto “OK” si passa al modo Servizio successivo
(Service-2,Service-3 e Service-4).Premendo il tasto “PP” se esce dal modo Servizio.
All’interno di ciascun Menu’ Servizio ci si muove usando i tasti UP/DOWN e si modificano i
parametri usando i tasti LEFT/RIGHT.
I parametri controllati nel menu Service-1 sono:
Parameter Value
Red gain 45
DC red 063
Green gain 45
DC green 063
Blue gain 45
DC blue 063
Apr threshold 15
Logo 6------------
Red Cutoff 31
Green Cutoff 31
Quando si è in Service-1 e si preme il tasto “OK” appare il menù Service-2, e i parametri
controllati sono:
Service V3.0
Parameter Value Limits
Tuner AGC 22 0...63
H POS 50 40 0...63
VPOS 50 8(non usato) 0...15
VAMP 50 47(non usato) 0...63
VLIN 50 31(non usato) 0...63
H POS 60 32(non usato) 0...63
VPOS 60 10(non usato) 0...15
VAMP 60 53(non usato) 0...63
VLIN 60 31(non usato) 0...63
Bright max 63 0...63
Bright min 00 0...63
Sub tint 32 0...63
VCO coarse 05 0...15
VCO fine 063 0...127
VCO coarse L1 11 0...15
VCO fine L1 032 0...127
La barra di stato per la regolazione della VCO appare, nella parte bassa dello schermo, solo se
sono stati selezionati VCO Coarse o VCO fine.
Per regolare la VCO non collegare alcun segnale RF al Tuner e iniettare un segnale non
modulato a 38.9MHz nel pin 11 del Tuner.
Settare VCO Coarse a 05 e VCO Fine a 63 (tab 1)
E premere il tasto AV .attendere la scritta VCO OK e verificare che i valori di VCO Coarse e VCO
fine siano entro la finestra descritta nella tab.1. Se cosi’ non fosse,agire sulla bobina L101
finche’ non scompare VCO OK e premere il tasto AV fino a quando i 2 valori non saranno entro
la finestra stabilita.
Per regolare la VCO L1 ripetere tutta l’operazione descritta sopra,ma si deve iniettare sul pin 11
del Tuner un segnale non modulato a 33.9
Tab 1
PARAMETRI VALORE VALORI
Tuner AGC 22
H position 32
VPOS 50 10
VPOS 60 10 NTSC da SCART
VAMP 50 47
VAMP 60 53 NTSC da SCART
Luminosità max 63
Luminosità min 00
Sub Tint 32
VCO Coarse 05 Da (04-06)
VCO Fine 063 Da (040-070)
VCO Coarse L1 05 Francia
VCO Fine L1 080 Francia
Quando si è in Service-2 e si preme il tasto “OK” appare il menu’ Service-3 (STV9306) ,e i
parametri controllati sono:
STV 9306
V SAW50 58 0…63
V SAW60 30 0…63
V SH 19 0…31
V SC 07 0…15
V CC 08 0…15
EW VDC 13 0…31
EW AMP 14 0…31
EW SHAPE 16 0…31
EW TRAP 15 0…31
Quando si è in Service-3 e si preme il tasto “OK” appare il menu’ Service-4,e i parametri
controllati sono:
Design
AGC gain 00 00…03
Option 1 178
Option 2 000
Option 3 134 con SECAM LL’ - 142
Option 4 027
Option 5 000
ST Ttext 000 00…255
H POS OSD 001 001…255
V POS OSD 01 01…63
H POS TXT 057 001…255
V POS TXT 04 01…63
HOTEL MODE OFF ON/OFF
Volume Limit 31 00…63
SndSt1 070 000…255
SndSt2 079 000…255
Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 e Option 5 sono gli option Byte dell’apparecchio e il loro
valore viene stabilito facendo la somma del peso dei bit considerati ON o 1.
X X b5 b4 b3 b2 b1 b0
Peso: 128 64 32 16 8 4 2 1
OPTION 1
b7 = Over modulation (0=Disabilitata, 1=Abilitata, ) è suggerito 0.
b5 = quarzi (0=2 quarzi, 1=1 quarzo)
b4 = cutoff loop (0= OFF, 1=ON) è suggerito 1
b3 = Safety_reset (0=attivo 1=non attivo) è suggerito 0
b2 = Super Tuner (0= OFF, 1=ON)
b1 = Demodulazione Audio (0=intercarrier, 1=QSS/NICAM) ( reg06, reg04 and reg02)
b0 = Logo display (0= OFF, 1=ON) è suggerito 0
OPTION 2 (settato a 0 di default)
b5 = HALF_CONTRAST(0 = OFF, 1=ON)
b4 = Color 6dB (0 = OFF , 1 = ON ) ( reg11)
b3 = APR Feature (0 = ON , 1= OFF ) ( reg10)
b2 = Black Strech (0 = ON , 1= OFF ) ( reg0b)
b1 = Auto Flesh (0 = ON , 1= OFF ) ( reg14)
b0 = Coring ( 0 = ON , 1 = OFF ) ( reg0f)
OPTION 3
b7 = SMART (0 = OFF, 1=ON) è suggerito 1
b5 = AVL (0 = OFF, 1=ON) è suggerito 0
b4 = PIF overmodulation (0 = OFF, 1= ON) è suggerito 0
b3 = Mercato Francese---secam LL’ (0=OFF,1=ON)
b2 = Manual/Auto cutoff ( 0/1 )
b1 = Mute pin basso/alto – per controllare gli altoparlanti( 0/1)
b0 = TDA7449/TDA7439 (0/1)
OPTION 4
b6 = WIDE MODE ( 0 = OFF,1=ON) è suggerito 0
b5 = VHF/UHF SELECTION (0 = VHF+UHF, 1=UHF)
b4 = SCART2 (0=OFF,1=ON)
b3 = RGB ( 0 = OFF, 1= ON)
b2 = SVHS ( 0 = OFF, 1= ON)
b1 = AV2 ( 0 = OFF, 1= ON)
b0 = AV1 ( 0 = OFF, 1= ON)
OPTION 5
Ci sono 8 bits (b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6 e b7)
b0 è consigliato rimanga 0
b1 e b2 sono usati per selezionare la lingua del televideo
b3 è usato per abilitare AV3 E SVHS. Quando b3 è settato a 1 AV3 è ABILITATO.
b4,b5,b6 e b7 servono a modificare la luminosità dello sfondo del televideo.
Con i 4 bit settati a 0 la luminosita’ dello sfondo del televideo rimane uguale a quella
dell’immagine principale,settandoli tutti a 1 si ha la massima luminosità.Per regolazioni
intermedie, si consideri che la luminosità minima si ha quando b4 è settato a 1 e gli altri 3 bit a 0
b1,b2 (lingue decodificate in TXT con ST92195C7B1/MXX da 11 lingue OSD per l’est Europa) :
b1 = b2 = 0: INGLESE, FRANCESE, SVEDESE, CECO, TEDESCO, PORTOGHESE, ITALIANO,
RUMENO
b1 =1 b2 = 0: INGLESE, RUSSO(BULGARO), UNGHERESE, TURCO, TEDESCO,
PORTOGHESE(SPAGNOLO), ITALIANO, RUMENO
b1 =0 b2 = 1: POLACCO, RUSSO(BULGARO), SVEDESE,SLOVACCO, TEDESCO, SLOVENO,
ITUANO, RUMENO L
b1 =1 b2 = 1: POLACCO, RUSSO(BULGARO), SVEDESE,CECO, TEDESCO, CROATO,
LETTONE, RUMENO
b1,b2 (lingue decodificate in TXT con ST92195C7B1/MXX da 12 lingue OSD per Europa
Orientale) :
b1 = b2 = 0: INGLESE, FRANCESE, FINLANDESE, CECO, TEDESCO,
PORTOGHESE(SPAGNOLO), ITALIANO, GRECO
b1 = 1 b2 = 0: INGLESE, FRANCESE, DANESE, NORVEGESE, TEDESCO,
b1 = 0 b2 = 1: POLACCO, FRANCESE, SVEDESE, CECO, OLANDESE, SERBO, ITALIANO,
RUMENO
TEDESCO,PORTOGHESE(SPAGNOLO),LETTONE,RUMENO.
HPOS OSD
Modifica posizione orizzontale OSD
VPOS OSD
Modifica posizione verticale OSD
HPOS TXT
Modifica posizione orizzontale del televideo
VPOS TXT
Modifica posizione verticale del televideo
HOTEL MODE
Attiva o disattiva la funzione hotel che ,quando abilitata,l’utente non puo’ modificare nulla nei
menu’ ORGANIZE,INSTALL e AUDIO. INSTALL e AUDIO spariscono del tutto.
Volume Limit
Serve a settare il limite massimo di volume quando è attivo l’hotel mode.
SndSt 1
b0,b1,b2 e b3 servono a settare il livello di uscita Audio sui pin 26 e 27 di STV8216 con il segnale
RF. Se questi bits sono tutti a 0 il segnale audio sui pin 26 e 27 sara’ regolato al minimo,se i bits
sono tutti a 1 il segnale audio sui pin 26 e 27 sara’ regolato al massimo.
b4,b5,b6e e b7 servono a settare il guadagno SURROUND sui pin 26 e 27 di STV8216 con il
segnale RF e AV. Se questi bits sono tutti a 0 il il guadagno SURROUND sui pin 26 e 27 sara’
regolato al minimo,se i bits sono tutti a 1 il guadagno SURROUND sui pin 26 e 27 sara’ regolato
al massimo.
SndSt 2
AV. Se questi bits sono tutti a 0 il segnale audio sui pin 26 e 27 sara’ regolato al minimo,se i bits
b4,b5,b6e e b7 servono a settare il guadagno EQUALIZER sui pin 26 e 27 di STV8216 con il
segnale RF e AV. Se questi bits sono tutti a 0 il il guadagno EQUALIZER sui pin 26 e 27 sara’
regolato al massimo,se i bits sono tutti a 1 il guadagno EQUALIZER sui pin 26 e 27 sara’
regolato al minimo.
COMANDI NEL MODO SERVIZIO
1) “PP”---uscita da modo servizio.
2) “OK”---cambio menu servizio
3) “AV”--- regolazione automatica VCO
4) “MUTE” ---- one line gain
5) “ANALOG” ---- sub brightness adjust
ciao
Fulvio Persano
Ciao mira.
Che dire : ECCELLENTE !
Un salutone.
