Nordmende 28FNA NMC 2850 non si accende - telaio sinudyne 2550
Premetto che sono un dilettante e chiedo se qualcuno mi puo dare qualche dritta per risolvere questo problema:
quando cerco di accendere con pulsanti prog+ (non ho il telecomando) il led passa da rosso a verde fino a quando tengo premuto ma il tv non da segni di vita (neanche il colpo di degauss)
La tensione di alimentazione ai capi del condensatore CP10 è 305 v.
Ho controllato tutti i diodi sullo switching, ho tolto il S2000 e messo la lampada, ma all'uscita del trafo TRP1 non ci sono tensioni tranne che su TPS31 15V e TSP34 3.3V.
A questo punto non so cosa fare e chiedo aiuto.
Fulvio Persano
All'uscita dei + 150 V, quanto misuri ?
Hai provato CP 31 ?
ciao
ai capi di CP31 trovo circa 1 V.
Il condensatore è stato cambiato.
Attendo altre dritte.
grazie
Fulvio Persano
Mi sembra molto strano che hai due tensioni in uscita e ti manca la + 150 V.
Hai provato se in alternata, al pin 18 del trafo Switch, hai tensione ?
Di tensione in uscita ne ho solo una e precisamente sul TSP31 di 15V (la 3.3 è generata da ICP6).
Sembra che non si avvii lo switching quando si preme il tasto PROG +.
Ricontrollati Dp14 Dp15 sostituiti CP27 CP21 CP31 CP34 CP31. Tensione su TSP31 15V su TSP32 1V TSP33 2V anche sui piedini 10 e 11 trafo in alternata. Qualche volt su VB.
Su TEA1504 15V su pin 6 e 7. 0V su pin 9 (non so se importante).
Su TDA9363 pin 7 3.3V che scende a 0.8 premendo tasto - invece su pin 1 tensione costante di 1.9V che non varia premendo tasto.(non so se importa perche pin 1 è collegato a TP3,TP5,TP6,TP8 e denominato ON)
Non so pui cosa provare. Aspetto istruzioni da Voi esperti del settore.
ciao, specialmente a fulvio con il quale mi scuso in anticipo per essere partito senza avere avuto la possibilità di passare a salutarlo. per il difetto in questione vai nella sezione dei guasti risolti e cerca in Sinudyne; troverai un mio intervento sul telaio pcb 2550 che ti potrebbe aiutare. saluti.
Fulvio Persano
Grazie a mistertv per il consiglio ma sul mio telaio non risultano bruciature o saldature cotte e il mio è 28FNA NMC2850 con chassis professional 2550.
Non so se provando a forzare i 3.3 v su ON possa servire a controllare se è il TDA9363 oppure se provando distruggo tutto.
Aiuto!!!
Scusate se chiedo ma c'e qualcuno che mi puo cosigliare se cambiare il TEA1504 e/o il TDA9363 oppure come proseguire .
Ho ricontrollato diodi,transistor sull'alimentatore ma risultano ok.
Anche staccando il carico all'uscita dei LM317 non c'e tensione tranne su ICP6 15V.
