Cronos Inserito: 16 giugno 2008 Segnala Inserito: 16 giugno 2008 Il tv si presenta con il led di st.by acceso, provando ad accendere dal cruscotto si sente il relé che tenta di far partire il tv ma poi ritorna in posizione dei st.by. con il led di nuovo acceso.Provando ad accendere con un tlc universale si sente un accenno di partenza, anche dell'alta tensione, e poi piú niente, ma in questo caso il led rimane spento.Ho provato a staccare il finale di riga collegando una lampada da 60 W ottenendo il seguente risultato:1)accendendo dal tastino sul cruscotto la lampada si accende e si rispegne subito; 2)accendendo dal tlc la lampada rimane accesa.Io sospetto del trasf. eat. Cosa ne pensate?Un grazie in anticipo per i consigli.
Fulvio Persano Inserita: 16 giugno 2008 Segnala Inserita: 16 giugno 2008 Ciao.E' probabile che sia il trafo Eat. Controlla anche le saldature in zona Eat ed in particolare sul connettore del giogo e sui pin dei condensatori poliestere.Però se sapessimo anche il telaio..........
Cronos Inserita: 16 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2008 Sul telaio c'é stampato B6540 dovrebbe essere quello il suo numero.
Fulvio Persano Inserita: 16 giugno 2008 Segnala Inserita: 16 giugno 2008 Certo è un Prof 6540.Quando fai la prova della lampada, misura se la + B è esatta = 153 V.Quindi misura anche le altre due uscite + 16,5 V al pin 2 e + 19 V al pin 16 del tafo Switch e + 16,5 e - 16,5 ai pin 12 e 10.Conviene sempre, vista l'età del Tvc, sostituire un po' di elettrolitici su primario e secondario Switch.
