rosarios Inserito: 21 giugno 2008 Segnala Inserito: 21 giugno 2008 Ciao a tutti!Ho un tv Sinudine 34B4 Cult che presenta il seguente difetto:non sempre ma spesso e specialmente a freddo,e durante un funzionamento normale,l'immagine sbiadisce fino a sparire ed i colori cambiano di tonalita' per poi ritornare tutto ok entro un mezzo minuto circa.La prima procedura:ho regolato la G2 a 200vl ottenendo un funzionamento corretto per un giorno intero.Pero' non posso appoggiarmi a questa soluzione perche' poi l'osd non e' visibile e non potrei regolare nulla!Sul circuito RGb e' stato cambiato l'STV5112 ed il trasformatore EAT senza risultato.Se regolo la G2 a 500vl,le tensioni del rosso,verde e del blu mi vanno dai 110 ai 200vl..altalenanti!certo che a 110 la tv va bene,a 200 ritorna il problema!Lo stesso difetto delle tensioni si avverte pure sul IC STV5112,sui pin 5,1,3 vanno dai 2vl a 5.Altra tensione instabile e'quella che alimenta il 5112(a 230vl il tv va ok,sale a 250 e presenta il difetto)per questo ho sospettato del trasformatore eat.Su tale tensione ho cambiato pure la resi?stenza.Vi chiedo:potrebbe essere il cinescopo a difettare?Mi date una dritta?GRAZIE!
