tv 32 pollici sinudyne 32d6a - schema per problemi smagnetizzazione
salve a tutti , ho questo sinudyne del quale non sembra che smagnetizzi, nel senso che ci sono delle machie a chiazze molto grandi, avvicinando un magnete sui spostano e all'accenzione rimangono come l'ultima colta dove ho posizionato il magnete quindi sembra che non sia un distaccamento della griglia interna allo schermo perche' altrimenti le macchie sarebbero sempre nelle stesse posizioni
Ciao:
1) PTC difettoso.
2) Maschera nel cinescopio spostata causa una caduta.
3) Gioco non posizionato bene.
Aggiungo
4) Qualcuno che avvicina o sostituise gli altoparlanti con comuni altoparlanti senza schermatura magnetica .
Fai una cosa, invece del connettore che va alle bobine di smagnetizzazione mettici una comune lampada a filamento da 60 watt, accendi e cosi' vedi se la lampada si illumina, cosi' vedi se arriva corrente alle bobine stesse quando attacchi il connettore.
Io vado a toliere altre macchie colorate , ma non dal televisore:
Modificato: da TVSERVICE
