charliestone Inserito: 20 luglio 2008 Segnala Inserito: 20 luglio 2008 Buonasera a tutti.Mi hanno portato un sinudyne 32D6A completamente spento.Dopo alcune prove ho trovato i cond. elettr. della sezione eat in perdita.Nella verifica ho trovato anche il finale di riga scoppiato.Non riesco a leggere la sigla così ho montato un BU2525AX per provare ma.......L'alimentatore tenta di partire ma dopo alcuni secondi va in protezione.In pratica parte il tv ed il led diventa verde dopodichè si sente un tic e diventa rosso.Ho sbagliato a mettere il BU ?????? Qualcuno sa dirmi che finale monta dato che non trovo lo schema ?????? G R A Z I E ! ! ! ! ! !
Fulvio Persano Inserita: 20 luglio 2008 Segnala Inserita: 20 luglio 2008 Ciao.Riesci a risalire al telaio ?
mistertv Inserita: 20 luglio 2008 Segnala Inserita: 20 luglio 2008 forse è il classico telaio PROFESSIONAL8500? cerca sullo stampato. se cosi fosse il finale di riga sarebbe il BUH1015 ma potrebbero esserci altri problemi che lo fanno saltare. facci sapere.
charliestone Inserita: 21 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2008 Rieccomi , sul telaio non ci sono scritte, su un IC c'è la sigla SEI 8000 4.3 . Non trovo altre scritte .Su di un frammento del vecchio finale c'è la scritta C5... sembrerebbe un 2SC5....il resto non si legge.Non sò se questo può aiutarvi però...... comunque il TV (come tutti gli altri che mi hanno dato sono stati già smanettati da altri "TECNICI" che si sono limitati a rifare le saldature ) tende a partire ma si sente lo switching che va in protezione .P.S. Ce la faranno i nostri eroi......UN SALUTO A TUTTI VOI.
Fulvio Persano Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 Ciao.Il telaio è il PROF 8000.Mentre il finale di riga è il BUH 1015 HI. (superiore)Occhio ai tarocchi, con i BUH 1015 HI. Sostituisci gli elettrolitici sul primario e quello sulla tensione di batteria ed accertati che la tensione sia di 140 V,Poi, rifai le saldature sui pin del trafo driver H e sostituisci CL 1 sulla base del pilota H e controlla il condensatore di collettore del BUH, che non sia alterato o aperto.Buona la....(p)rima
charliestone Inserita: 11 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2008 Salve a tuttiDopo un pò sono riuscito a rimetterci le mani.Allora , ho sostituito i C.E. sull'alimentazione e nella zona EAT ,ho sostituito CL1 ed ho riprovato ad accendere , questa volta fà un leggero singhiozzo l'alimentazione e poi va in protezione.Ho verificato le tensioni e mi sono accorto che il C.E. di filtro sull'alim. gli arrivavano all'accensione 225V e di colpo scendevano a 45V e dopo si sentiva il singhiozzo.Ho controllato tutti diodi ed i transistor sull' alim. ed ho trovato una saldatura fredda sotto la PTC che creava il difetto.Riacceso il tvc sembra funzionare ma......il video è ristretto lateralmente , si vede l'immagine larga +- 20/30 cm con effetto cuscino.Ho fatto delle verifiche , cambiando anche il TRAFO EAT , dopo di che ho sostituito il BUH1015 con un BUH515 ed ho notato che la larghezza dell'immagine variava , cioè si era allargata rispetto a prima , ho provato un BU2527ax e si restringeva molto di più.............Ora non sò che cosa pensare ne cosa fare. . ME
charliestone Inserita: 20 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2008 Salve,dopo qualche giorno di riposo sono di nuovo a lavoro.comunque. con il Tvc ho vinto IO.Dopo alcune prove ho trovato i diodi sull'E/W aperti.Ho trovato anche la RG4 da 10 Ohm aperta , sostituiti questi componenti il difetto è svanito.Vi ringrazio tutti della collaborazione .A Presto su questi schermi.
charliestone Inserita: 25 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2008 Salve a tutti,Purtroppo sembrava bello che funzionasse tutto perfettamente,il TVC dopo qualche giorno di funzionamento si è spento all'improvviso.Difetto lo stesso, va in protezione dopo qualche secondo.Ho trovato finale di riga aperto.Sostituito il finale BUH1015 il TVC ha funzionato un paio d'ore dopo di che si è spento nuovamente.Ho controllato fin. di riga ed è nuovamente aperto. sostituito rifunziona un paio d'ore e poi si spegne.Non è che i BUH1015 in commercio sono tutti fallati ?Come posso fare?GRAZIE A TUTTICARLO VELLI
Fulvio Persano Inserita: 26 agosto 2008 Segnala Inserita: 26 agosto 2008 Ciao.Tutti no.Almeno l'80 % Monta assolutamente il BUH 1015 HI .Rifai attentamente le saldature sui pin del trafo driver e sostituisci l'elettrolitico CL 1 da 10 MF/25 V sulla base del pilota e il diodo DL 2 (SMD) sul pin 3 del trafo driver. Controlla/rifai bene le saldature sui pin di CL 5 e CL 6.
stefano830_1 Inserita: 26 agosto 2008 Segnala Inserita: 26 agosto 2008 vedendo tutto il post solo ora, in alcune versioni di quel telaio ho trovato montato un 2SC5331 come finale di riga... se fai fatica a reperirlo potresti montarli un BUH1215... ciao e spero di esserti di aiuto...
charliestone Inserita: 4 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2008 Rieccomi , salve a tutti.Rifatte le saldature e il tvc non andava,il problema del BUH1015HI è rimasto.Sono andato da un amico che ha l'assistenza sinudyne e non li ha nemmeno lui (quelli buoni).I BUH 1015 HI che vendono dalle mie parti sono con la parte posteriore metallica non isolata (una fregatura da 4,80€ cad.) e durano +- 1h.
