rayl81 Inserito: 21 luglio 2008 Segnala Inserito: 21 luglio 2008 Tvc sinudyne telaio B4101.Trovato in c.c. finale di riga; sostituito insieme al cond.elettr. da 220uF collegato alla base, il tvc è partito giusto il tempo di notare l’immagine ristretta da un lato e si è spento..Rimontando un nuovo finale, all’avvio si sente il guizzo del trasf. Eat ma il tvc ritorna in stand-by.Ho avuto modo di montare un nuovo trasf. Eat, il tda 8140 ma niente..Provando invece a staccare il tda8145, il tvc è partito però ho dovuto staccare subito in quanto fumava una resistenza da 15k; ho montato un nuovo tda 8145 ed una nuova resistenza ma sono al punto di partenza.Qualche consiglio..
TVSERVICE Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 Ciao, direi di controllare i condensatori al poliestere sulla deflessione orizzontale, uno sguardo anche alle saldature sotto al connettorino sul gioco di deflessione.
rayl81 Inserita: 23 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2008 l'avevo già controllato..comunque è servito il consiglio per tornare su quella zona e scoprire di aver fatto una cavolata nel rimontare i due cond.pol. "al contrario"!!un pò colpa anche della serigrafia ingannevole..comunque alla fine è partito ed in 5 minuti è saltato il verticale.
rayl81 Inserita: 25 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2008 sostituito verticale con il tda 8174aw facendo la modifica al pin 5; il quadro è aperto ma l'immagine è "tagliuzzata" al punto che non si vede chiara .Credo un problema di deflessione; lo stesso giogo di deflessione fà rumore..
jerod78 Inserita: 25 luglio 2008 Segnala Inserita: 25 luglio 2008 misura il gioco è vedi quanto misura...
Fulvio Persano Inserita: 25 luglio 2008 Segnala Inserita: 25 luglio 2008 Ciao.Cosa intendi per "tagliuzzata" ?Attento perchè di TDA 8174W, in giro c'è anche qualche tarocco !
rayl81 Inserita: 25 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2008 Fulvio Persano+25/07/2008, 18:05--> (Fulvio Persano @ 25/07/2008, 18:05) L'immagine è seghettata orizzontalmente..come faccio a riconoscere un componente tarocco?Però pensandoci bene ne ho presi due nuovi, oggi ho montato pure il secondo e fa lo stesso difetto; preciso che si tratta del TDA8174AW
rayl81 Inserita: 25 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2008 jerod78+25/07/2008, 17:29--> (jerod78 @ 25/07/2008, 17:29) 2ohm per l'orizzontale e 6,4 per il verticale..
Fulvio Persano Inserita: 26 luglio 2008 Segnala Inserita: 26 luglio 2008 Ciao.L'immagine seghettata orizzontalmente, potrebbe essere dovuta ad un elettrolitico in perdita, controlla un po' in giro, specie dalle parti dell'oscillatore orizzontale.
rayl81 Inserita: 27 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2008 Ho provato anche un altro stv2102, ma nulla..allego due foto per capire meglio
jerod78 Inserita: 28 luglio 2008 Segnala Inserita: 28 luglio 2008 sostituisci LR1...perchè sempre problema di filtraggio/frequenza...
rayl81 Inserita: 29 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2008 sei sicuro della sigla della bobina?non riesco a trovarla..
rayl81 Inserita: 29 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2008 l'ho trovata..è quella vicino al quarzo, giusto?cambiata, ma nulla..
jerod78 Inserita: 29 luglio 2008 Segnala Inserita: 29 luglio 2008 (modificato) è quella blu,philips marchiata...sostituisci i cond poliesteri affianco al connettore giogo... Modificato: 29 luglio 2008 da jerod78
rayl81 Inserita: 30 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2008 già sostituiti quei tre condensatori, niente da fare..
jerod78 Inserita: 2 agosto 2008 Segnala Inserita: 2 agosto 2008 se hai sostituito anche TF1,TC1,TP2,ti rimane solamente il cinescopio...facci sapere
rayl81 Inserita: 2 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 2 agosto 2008 non volevo crederci..ho avuto modo di montare un vecchio finale tda8174w ed è partito.E' possibile che sia la modifica sul pin 5 del tda8174aw errata, non posso credere che ci siano in giro finali "tarocchi"!neanche l'avessi comprato in una bancarella!!Comunque grazie a tutti per i consigli e l'aiuto che fornite.
Fulvio Persano Inserita: 2 agosto 2008 Segnala Inserita: 2 agosto 2008 Ciao.Purtroppo oggi la realtà è anche questa.
