tvc sinudyne 28E3A OPUS chassis Professional 2500 - scalda troppo
un saluto a tutti - sto riparando il tvc sopra descritto che come difetto iniziale andava in protezione subito dopo l'accensione a causa della saldatura del piedino 1 del connettore CNF3 che va al ciruito di deflessione verticale completamente aperta; dopo il ripristino della suddetta saldatura ii tvc si accende regolarmente , ma a mio parere riscalda troppo dopo pochi muniti di funzionamento a tal punto da non poter toccare con le dita il lamierino di alluminio che funge da dissipatore di calore di vari componenti. Ho provato a sostituire il finale di riga e a controllare i condensatori elettrolitici che alla misura sembrano buoni, ma il calore non tende a dimunuire. Se qualcuno che ha avuto lo stesso problema potesse darmi qualche suggerimento lo ringrazio anticipatamente e rimango in attesa
di solito con la saldatura sul connettore CNF3 si hanno delle anomalie al DL2 smd che può andare in perdita o in c.c. ed è sostituibile con il classico 1N4148. sostituisci CP40 che nel tempo da problemi e verifica anche C31 filtro della +B.
grazie mistertv per il consiglio, ti farò sapere
ciao
ciao a me è capitato il condensatote di fuga tra collettore e massa del finale di riga prova a sostituirlo.
come suggerito da mistertv il DL2 era effettivamente in corto ed il CP40 era un pò basso di valore mentre il CP31 sembra in buone condizioni.
Per quanto riguarda il consiglio di getiele debbo dirgli che in questo telaio che monta il cinescopio A66EAK07X11 non è presente il condensatore di fuga tra collettore e massa del finale di riga.
Comunque il lamierino di dissipazione riscalda ancora e mi viene il dubbio che in questo tipo di telaio sia normale questo calore un pò esagerato, considerando che il televisore funziona da parecchi giorni per 4 ore la mattina e 4 ore il pomeriggio senza evidenziare alcuna anomalia. Che ne pensate????
Un saluto da BUNACA48h
direi che puoi postare tranquillamente nei guasti risolti.
