marcoasso Inserita: 24 settembre 2008 Segnala Inserita: 24 settembre 2008 Questa tensione è prodotta dal funzionamento dello stadio finale di riga...
sandrotto Inserita: 24 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2008 quindi dal trafo di riga come dicevo in precedenza io giusto?
marcoasso Inserita: 24 settembre 2008 Segnala Inserita: 24 settembre 2008 Se al finale di riga non arriva l'impulso di pilotaggio prodotto dal circuito integrato che svolge le funzioni di oscillatore orizzontale..quei 25 volt risulteranno assenti...Giustificati!In altre parole..controlla uscita pin 48 IC201, e linea composta da: R307,C304,D307,Q301,T301,R306,Q302,R310. D310 e D311 si altenano nel fornire alimentazione al pilota Q301..D310 alimenta in fase di start 15V mentre D311 quando è a regime 25V.Controlla se al finale arrivano i 110V (in parallelo a C314))
sandrotto Inserita: 24 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2008 grazie marcoasso appena posso faccio le prove e ti faccio sapere
sandrotto Inserita: 27 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2008 Sul pin48 dell'I.C.201 misuro 0.3 volts. Sul D310 arrivano 8.5 volts anzichè 15v sul finale arrivano i 110volts ed anche sul c314.
marcoasso Inserita: 27 settembre 2008 Segnala Inserita: 27 settembre 2008 Controlla TUTTA la linea a 15V..partendo dal pin 14 del trasf. di alimentazione (dopo il diodo D634) sino al diodo (D310) che alimenta il pilota a 15V (non 8V).Il Transistor B892 (2SB892 ?) potrebbe essere guasto o non polarizzato in fase di ON/OFF..Controlla pure il TR pilota 2SC2383 (Q301).
