sinudine 2550 - in protezione
ghiani
Ciao a tutti.Ho in riparaz.un Sinudine tel. 2550 che accendendolo si accende il led verde e quindi parte ,ma dopo 2-3 sec.entra in protez.con il led rosso intermitente.
Le tens.ci sono tutte ad eccez.della 200 v.all usc.del trafo riga,mentre la 55 v.e di 35 v.Togliendo la tens.220 v. da rp 50 questa si ripresenta all usc.del trafo riga.
Cosi facendo il telev.si avvia anche se lo schermo pres.solo 3 linee colorate.
La stessa cosa se tolgo icp4.Premetto che al televisore ho sostit. dl6 - rp 11-Tl2 .
Rp 11 era bruciata.Se qualcuno gentilmente mi aiutasse .....ringrazio anticipat.ciao worthy.gif
Link al commento
Condividi su altri siti
Ho sostituito i due lm 317,ho riattacato la 200v. e il televisore e partito anche se come quadro avevo le solite 3 linee colorate.Quindi ho pensato anche io al finale vert.!!!!.... Ma dopo una decina di secondi il telev.e entrato in protez.con il led verde che si alterna con il rosso.Mettendo la lampada questa si accende ad interm.come il led .Ho provato a sta ccare le tensioni una per volta,ma e tutto uguale.Non so piu che pesci pigliare.Ciao a tutti wallbash.gif
Link al commento
Si ci ho provato.Ho messo anche il fin.vert.nuovo,sostituito dl1-dl2 tutti i condens.elettr.sia sul prim.chesul secondario,sost.tutti i transistor smd che sono colleg.a icp4 ma niente da fare.... senzasperanza.gif
Link al commento
Spesso su quel telaio, DL 2 (BAV 203) SMD, crea problemi.
Lo trovi tra il pin 3 del trafo driver H e massa.
Ti ricordo che è un SMD, prova a sostituirlo.
Link al commento
Ho ripreso in mano il tv....mettendo la lampada sono andato a fare le misure,icp6 eroga i 3,3v...ok Icp2eroga sul piedino 3- 0,8v....sul pied.2 in ingresso 1,2v....quindiho provato a staccare ilpied.3 e allora ho in ingresso al2 i 13v dopo di che ho fatto lo stesso per Icp4 con lo stesso risultato ....Ho cambiato anche Tp6-ricambiato tutti gli elettrolitici sul second.e zona orizzontale,il trafo riga,....dimenticavo;sono presenti i 15v.su tps33,mentre non si misura la +vba causa dell entrata in funzione della protezione anche se la lampada si accende ad intermittenza!!!!???mi sa che mi devo arrendere.....ciao wallbash.gif
Link al commento
  • 3 weeks later...
Sono proprio una bella bestia questi Sinudyne viene proprio voglia di prenderli a martellate,pensate che ne ho riparato uno uguale a cui lampeggiava il video che ho risolto cambiando cl 23.Ma dopo 15 giorni e tornato indietro perche era entrato in protezione,adesso ci sto lavorando su!!!!Mi stanno facendo perdere la pazienza,ciao e ringrazio chi mi vorra aiutare
Link al commento
