rudy2209 Inserito: 21 settembre 2008 Segnala Inserito: 21 settembre 2008 Salve a tuttiSono alla prese con questo TVC che dopo l' accensione ( raster presente con geometria regolare ) inizia a bruciare la resistenza RL11 da 10 Kohm .Ho sostituito i seguenti componenti CL8 , CL9 e CL 27 , ma il problema persiste .Gentilmente qualche suggerimento .Grazie
carlovittorio Inserita: 21 settembre 2008 Segnala Inserita: 21 settembre 2008 Controlla il diodo in parallelo alla resistenza stessa.
rudy2209 Inserita: 22 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2008 CiaoHo controllato il diodo in parallelo DL6 , ho sostituito anche CG2 , CL6 e CL15 ma niente di nuovo .
Fulvio Persano Inserita: 23 settembre 2008 Segnala Inserita: 23 settembre 2008 Ciao.Quel diodo, più che controllarlo, io lo sostituirei.
